Författare Ämne: Luft-vatten, docka mot befintlig panna eller byta(27k dyrare)  (läst 4983 gånger)
Ny i villa
Ny i villa
« skrivet: 17 augusti 2012, 21:05:31 »
Hej, är ny på det här med värmesystem men väljer mellan att installera IVT Air 70 med IVT 290 eller bara air 70 med befintlig panna (nibe city fr ca -05).
Den gamla pannan som man kan välja att köra på el eller olja skulle skulle då få göra varmvatten på el.
Förstår att ny panna är optimalt men är det värt de 27 000 extra? (ev pengar från gamla pannan på blocket ej inräknade)
Har förutom vattenuppvärmningen inte riktigt förstått fördelarna med ny panna.
Tacksam för alla råd!
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luft-vatten, docka mot befintlig panna eller byta(27k dyrare)
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2012, 12:13:04 »
Nibe pannan är inte optimal att koppla mot trots att den är från -05.
Sen måste man ha styrningen "schuntat tillskott" för att koppla mot befintlig system har du räknat in det?
Styrning "schuntat tillskott" kostar mellan 7000-9000:-
Och då blir skillnaden bara ca 20k
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2012, 21:20:09 »
nej det kommer inte att fungera någe bra. Värmeväxlaren i pannan för VV produktion har en beräknings temp på minst 70 grader i pannvattnet .. lägger du start 48 på VV skulle jag tippa du får ut ca 38-40 grader ett par minuter sen är det slut.
med den nya pannan får du säkerställda hygienkrav och en glad hustru (mycket viktigt tummenupp)
cocacola
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2012, 22:48:08 »
Eller spara pannan och kompettera med en VVB, så har jag (och flera andra) gjort :)
Lite sämre system COP men vattnet är en ganska liten del och om det får förvärmning via växlaren i pannan så blir det helt OK.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2012, 00:03:05 »
Nja.
Då ska inköp av vvb också tas med, ca 3000 för den.
Nere på ca 17kkr extra mot en ny panna med rätt styrning etc, inte läge för att vara dumsnål här.
Kaffepengar på 10-15 år.
« Senast ändrad: 19 augusti 2012, 00:04:51 av nic2 »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012, 10:03:52 »
Jag skulle gå på "Gossens" variant. Har väldigt svårt att tro att du hämtar in de pengarna under pumpens livslängd.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012, 10:32:48 »
Nu vet inte jag vad en IVT Air kostar eller vad totalpriset blir och inte heller ifall systemet skall köpas komplett med installation eller inte. Det påverkar i stor utsträckning hur jag hade gjort i TS läge.
I mitt eget fall så kostade hela pumpen vad bara en IVT 290 kostar för TS, detta gör ju att det blir en väldigt stor skillnad. MEN om man skall få allt installerat av ett företag och slutsumman ligger runt 100k-120k så kan det vara värt lite att få en helhetslösning där installatören kan ta ansvar för allt och garantera funktionen.
Funktionsmässigt och besparingsmässigt tror jag att det skiljer väldigt lite, men man kanske sover bättre om natten om allt är nytt (och då får man fråga sig vad bra sömn är värt :) ).
