Författare Ämne: Hur ska en murad skorsten se ut invändigt ?  (läst 9950 gånger)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 16 augusti 2012, 17:58:57 »
Hej  köpte  hus  för  snart ett år  sedan, bergvärme  installerad 04 tror  jag   har dock varit olja innan så tänkte  sätta  en kamin i källaren i gamla  pipan för  oljekaminen, Där satt det  ju givetvis ett smalt  ynkligt 80mm rör .Pratade  med sotaren då han var här   och han sa  att  pipan antagligen vore  ok innanför  röret, men att det var på tok för  litet.Idag knatade  jag upp på taket och slet ur  gamla  röret. tycker  dock att  pipan ser "grov" ut  är  mellanrum mellan stenarna  och ca   1 - 1,5 cm in mellan varje sten  som ej är fylld  med  betong . ska det se  ut så ?  kan inte se ner  i de andra  piporna  så kan inte jämföra.
Blir  till att ringa  ngn fejare  i dagarna antar jag  men tänkte   att jag kunde  fråga  på detta  eminenta  forum först.
/A
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur ska en murad skorsten se ut invändigt ?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2012, 18:21:52 »
Så ska det inte se ut men är inte ovanligt beroende på väder och vind eller slarvig murare pipan kan säkert gå att använda ändå ser den bättre ut nedan nock ?
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2012, 19:27:08 »
Hade  ingen lampa  med  mig upp men ska  kolla det i morgon, känner  man med  handen genom hålet i källaren  känns den slätare  dock .
/A
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2012, 19:32:31 »
Det låter som om det antagligen eldats hårt i pipan redan innan oljepannsröret sattes i. Det kan gå rätt hårt åt en gammal skorsten.
Jag skulle nog välja att dra i en slang inför montaget av den nya kaminen, alternativt "dra" skorstenen med något stöddigt bruk. Du bör nog iaf. täthetstesta den om du funderar på att ansluta direkt. Oavsett vilket så kommer sotaren att göra detta ändå innan du får godkänt från denne.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2012, 20:06:00 »
Självklart ska det besiktigas, var mest nyfiken just nu.  duger  det inte får det bli glidgjutning pipan är  14x14 cm  och tälstenskaminen jag köpt behöver den storleken typ.
/A
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2012, 08:34:57 »
Jag har läst rätt mycket i ämnet då jag satte in två kaminer i våra befintliga kanaler.
Min rekomendation är att försöka behålla så mycket av rörkanalens area d.v.s. inte sätta in rör. Detta för att behålla bra drag och underlätta sotning.
Kalla in sotaren för en provtryckning. Får du nedslag kan du "dra" kanalen själv eller leja bort det.
Här är - i min mening - den klart bästa tråden på nätet gällande detta:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html
Lycka till!
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2012, 11:37:51 »
Jag rekomenderar absolut en glidgjutning det är superenkelt om du är någorlunda händig..
Den rostfria slangen är inte så enkel att få till heller och den minskar oftast arean för mycket och är SVINDYR...
GLIDGJUT, det var så enkelt att jag själv ångrar att jag inte köpte den dyrare tätmassan när ja gjorde min glidgjutning.. Jag tänkte inte köpa in 3-4 säckar för ca 800kr st och så går det åt pepparn!!
Bor du i sthlm eller dess närhet får du låna mina saker, gratis.. Men max under 2-3 veckor!!
Jag har Vinch, dragkudde och rensviska/grejs...
Dessutom får du tips av mig som är ovärderliga, skrattar!!
Mvh/Tågråttan
« Senast ändrad: 17 augusti 2012, 11:41:48 av Tågråttan »
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2012, 11:58:13 »
Har ringt firma  idag som ska  komma  och kolla på kanalen och anslutningen till kaminen. Ja  rör  vill jag inte  ha  igen då kaminen behöver  rätt stor area  så funkar det inte blir det glidgjutning, bor  dock på södra öland så lite   långt att  åka för att låna  grejor  men tack i alla fall.
Återkommer  så fort jag vet ngt, ska försöka  ta ngn bild   när jag går  upp på taket med  .
/A
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2012, 22:44:59 »
Längst upp i pipan är det inte ovanligt att det ramlar ur bruk ur fogarna.
Inget att oroa sig för.
Gör en täthetstest sen är du safe
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2012, 21:02:15 »
14x14cm rökkanal är en ½ sten. Draget i en rökkanal på 14x14cm och draget i ett rör med diameter 14cm är ungefär samma trots att ytan är mindre i röret. Röret som eventuellt skulle användas i rökkanalen kanske då är 120 - 125mm i diameter, och det är inte mycket sämre än den befintliga, speciellt om väggarna är ojämna.
Skorstenstoppen är oftast den del av skorstenen som tar mest stryk. Den blir våt av regn, snö och kondens. Sen fryser murbruk och tegel sönder.
Jag har just rivit ner skorstenstoppen på huset och murat upp en ny. Halva toppen kunde rivas med bara händerna. Resten knackades lös med hammare. Vid takgenomföringen och neråt var det helt ok med släta fina fogar hela vägen.
För att skydda den nya toppen kommer en platta av betong att gjutas ovanpå, och på det ska det bli en hatt av syrafast stål.
Anyway - uteslut inte att sätta in ett rör ifall åtgärder behövs.
« Senast ändrad: 19 augusti 2012, 21:04:08 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2012, 22:16:05 »
Renoverade min skorsten för 2 år sen var helt slut till jag kom under nock där var den helt fräsch och skorsten är antagligen från 1926 när huset byggdes. Vi gjöt dels på toppen av skorsten dels inuti piporna eftersom jag har en gammaldags utkragad rundhuggen skorsten skulle innerdia bli stor på toppen men vi gjöt så dia ligger lika hela vägen och det ska tydligen hålla bättre med betong och numera sitter det en huv på skorsten.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2012, 17:03:01 »
Hade  firma  ute  idag  skorstenen var rätt  grovt anfrätt ganska  långt ner ,  fattades  flera  centimetrar mellan stenarna
Blir en glidjutning för att behålla arean då kaminen är på 10 kw  och har  ganska  stora  luckor så den vill ha  arean.
/A
« Svar #12 skrivet: 14 september 2012, 16:09:37 »
Så här blev min..
Där jag stannade till blev det en liten krage, se bild.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 14 september 2012, 20:35:19 »
Firman kommer  på torsdag  hit och fixar det, hade  gärna  provat själv  men är  så in i helvetes  rädd för  höjder  så jag skakade  i benen efter  att bara  dragit ur  röret, Nåja  det finns annat man kan göra själv.
 ska  försöka  fixa  en bild  på före  och efter  på min.
All cred till er  som fixar det själva  dock!
/A
