Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Hur ska en murad skorsten se ut invändigt ?
Ämne: Hur ska en murad skorsten se ut invändigt ? (läst 9942 gånger)
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
16 augusti 2012, 17:58:57 »
Hej köpte hus för snart ett år sedan, bergvärme installerad 04 tror jag har dock varit olja innan så tänkte sätta en kamin i källaren i gamla pipan för oljekaminen, Där satt det ju givetvis ett smalt ynkligt 80mm rör .Pratade med sotaren då han var här och han sa att pipan antagligen vore ok innanför röret, men att det var på tok för litet.Idag knatade jag upp på taket och slet ur gamla röret. tycker dock att pipan ser "grov" ut är mellanrum mellan stenarna och ca 1 - 1,5 cm in mellan varje sten som ej är fylld med betong . ska det se ut så ? kan inte se ner i de andra piporna så kan inte jämföra.
Blir till att ringa ngn fejare i dagarna antar jag men tänkte att jag kunde fråga på detta eminenta forum först.
/A
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur ska en murad skorsten se ut invändigt ?
Svar #1 skrivet:
16 augusti 2012, 18:21:52 »
Så ska det inte se ut men är inte ovanligt beroende på väder och vind eller slarvig murare pipan kan säkert gå att använda ändå ser den bättre ut nedan nock ?
Donk
Antal inlägg: 43
Donk
Svar #2 skrivet:
16 augusti 2012, 19:27:08 »
Hade ingen lampa med mig upp men ska kolla det i morgon, känner man med handen genom hålet i källaren känns den slätare dock .
/A
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #3 skrivet:
16 augusti 2012, 19:32:31 »
Det låter som om det antagligen eldats hårt i pipan redan innan oljepannsröret sattes i. Det kan gå rätt hårt åt en gammal skorsten.
Jag skulle nog välja att dra i en slang inför montaget av den nya kaminen, alternativt "dra" skorstenen med något stöddigt bruk. Du bör nog iaf. täthetstesta den om du funderar på att ansluta direkt. Oavsett vilket så kommer sotaren att göra detta ändå innan du får godkänt från denne.
Donk
Antal inlägg: 43
Donk
Svar #4 skrivet:
16 augusti 2012, 20:06:00 »
Självklart ska det besiktigas, var mest nyfiken just nu. duger det inte får det bli glidgjutning pipan är 14x14 cm och tälstenskaminen jag köpt behöver den storleken typ.
/A
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #5 skrivet:
17 augusti 2012, 08:34:57 »
Jag har läst rätt mycket i ämnet då jag satte in två kaminer i våra befintliga kanaler.
Min rekomendation är att försöka behålla så mycket av rörkanalens area d.v.s. inte sätta in rör. Detta för att behålla bra drag och underlätta sotning.
Kalla in sotaren för en provtryckning. Får du nedslag kan du "dra" kanalen själv eller leja bort det.
Här är - i min mening - den klart bästa tråden på nätet gällande detta:
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html
Lycka till!
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
17 augusti 2012, 11:37:51 »
Jag rekomenderar absolut en glidgjutning det är superenkelt om du är någorlunda händig..
Den rostfria slangen är inte så enkel att få till heller och den minskar oftast arean för mycket och är SVINDYR...
GLIDGJUT, det var så enkelt att jag själv ångrar att jag inte köpte den dyrare tätmassan när ja gjorde min glidgjutning.. Jag tänkte inte köpa in 3-4 säckar för ca 800kr st och så går det åt pepparn!!
Bor du i sthlm eller dess närhet får du låna mina saker, gratis.. Men max under 2-3 veckor!!
Jag har Vinch, dragkudde och rensviska/grejs...
Dessutom får du tips av mig som är ovärderliga, skrattar!!
Mvh/Tågråttan
Senast ändrad: 17 augusti 2012, 11:41:48 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Donk
Antal inlägg: 43
Donk
Svar #7 skrivet:
17 augusti 2012, 11:58:13 »
Har ringt firma idag som ska komma och kolla på kanalen och anslutningen till kaminen. Ja rör vill jag inte ha igen då kaminen behöver rätt stor area så funkar det inte blir det glidgjutning, bor dock på södra öland så lite långt att åka för att låna grejor men tack i alla fall.
Återkommer så fort jag vet ngt, ska försöka ta ngn bild när jag går upp på taket med .
/A
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #8 skrivet:
18 augusti 2012, 22:44:59 »
Längst upp i pipan är det inte ovanligt att det ramlar ur bruk ur fogarna.
Inget att oroa sig för.
Gör en täthetstest sen är du safe
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #9 skrivet:
19 augusti 2012, 21:02:15 »
14x14cm rökkanal är en ½ sten. Draget i en rökkanal på 14x14cm och draget i ett rör med diameter 14cm är ungefär samma trots att ytan är mindre i röret. Röret som eventuellt skulle användas i rökkanalen kanske då är 120 - 125mm i diameter, och det är inte mycket sämre än den befintliga, speciellt om väggarna är ojämna.
Skorstenstoppen är oftast den del av skorstenen som tar mest stryk. Den blir våt av regn, snö och kondens. Sen fryser murbruk och tegel sönder.
Jag har just rivit ner skorstenstoppen på huset och murat upp en ny. Halva toppen kunde rivas med bara händerna. Resten knackades lös med hammare. Vid takgenomföringen och neråt var det helt ok med släta fina fogar hela vägen.
För att skydda den nya toppen kommer en platta av betong att gjutas ovanpå, och på det ska det bli en hatt av syrafast stål.
Anyway - uteslut inte att sätta in ett rör ifall åtgärder behövs.
Senast ändrad: 19 augusti 2012, 21:04:08 av sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
19 augusti 2012, 22:16:05 »
Renoverade min skorsten för 2 år sen var helt slut till jag kom under nock där var den helt fräsch och skorsten är antagligen från 1926 när huset byggdes. Vi gjöt dels på toppen av skorsten dels inuti piporna eftersom jag har en gammaldags utkragad rundhuggen skorsten skulle innerdia bli stor på toppen men vi gjöt så dia ligger lika hela vägen och det ska tydligen hålla bättre med betong och numera sitter det en huv på skorsten.
Donk
Antal inlägg: 43
Donk
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2012, 17:03:01 »
Hade firma ute idag skorstenen var rätt grovt anfrätt ganska långt ner , fattades flera centimetrar mellan stenarna
Blir en glidjutning för att behålla arean då kaminen är på 10 kw och har ganska stora luckor så den vill ha arean.
/A
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
14 september 2012, 16:09:37 »
Så här blev min..
Där jag stannade till blev det en liten krage, se bild.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Donk
Antal inlägg: 43
Donk
Svar #13 skrivet:
14 september 2012, 20:35:19 »
Firman kommer på torsdag hit och fixar det, hade gärna provat själv men är så in i helvetes rädd för höjder så jag skakade i benen efter att bara dragit ur röret, Nåja det finns annat man kan göra själv.
ska försöka fixa en bild på före och efter på min.
All cred till er som fixar det själva dock!
/A
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2319
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
