Författare Ämne: Hur demontera en AERMEC m t p kylmediet m.m.  (läst 1563 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 augusti 2012, 10:04:10 »
Jag ska montera ner vår gamla luft/luft-vp av märket AERMEC. När jag gör det vill jag helst inte få mediet sprutat över hela mig och huset. Jag har hört att man ska köra vp på full kyla och sen efter någon minut stänga "den lilla ventilen" (vilken det nu är) och köra ytterligare någon minut. Då ska allt mediet tydligen hamna i utedelen så när man stänger den och skruvar loss slangarna blir det utan spill.
Stämmer detta? Finns det något annat man ska tänka på?
Mvh
Mats
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur demontera en AERMEC m t p kylmediet m.m.
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2012, 10:52:44 »
Den lilla ventilen betyder ventilen som sitter på det klenare röret av de två rör som går mellan utedel och innedel.
När du stängt den, och kört ytterligare någon minut så måste du stänga även ventilen på det grövre röret.
Sen stänger du av värmepumpen.
Nu skall det inte vara något köldmedia kvar i innedel eller rör.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2012, 10:21:22 »
OK, det låter ju faktiskt inte så svårt! Då är helgens göromål räddat!  tummenupp
