Författare Ämne: Vibrationsdämbare  (läst 3693 gånger)
Utloggad tiaz
  • Antal inlägg: 5
Vibrationsdämbare
« skrivet: 13 augusti 2012, 17:13:20 »
Funderar på att montera extra mjuka vibrationsdämpare på min värmepumps utedel.
Någon som har erfarenhet om det har någon efekt på resonansljud i vägg?
  • Antal inlägg: 36657
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
SV: Vibrationsdämbare
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 20:06:45 »
Min nya pump monterades på stålfjäderfästen som inte hårdnar när det blir (rejält) kallt såsom gummi lätt gör.
Denna produkt har funnits i drygt ett år, och alla kunder nöjda så här långt (uppfattade jag det som).
Thomas på TS Comfort AB tillhandahöll dessa åt mig.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2012, 21:39:39 »
Noen som kan legge inn link til stålfjærfestene ? Lyst til å se dem   a:gl  Har Rickard sine myke gummidempere som har fungert utmerket på min Toshiba i 6 år , benyttet de samme ved skifte til ME FD 35   tummenupp Likevel nyfiken på ståldemperne   :)
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2012, 21:58:03 »
Provar lägga in en bild.
Risken är att den är för liten !!!
Ett set på 4st består av 2st för kompressorsidan och 2st lite mjukare för den "lätta" sidan.
Finns flera olika varianter från diverse olika leverantörer
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2012, 13:53:45 »
Fenomenalt , takker  tummenupp Hva er prisen ?
raptus
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2012, 15:16:25 »
Vet ej hur prisbilden ser ut bland alla återförsäljare men 495:- riksdaler är nog ganska vanligt
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2012, 16:05:46 »
Är det bökigt att installera dessa i efterhand?
Med tanke på att rör och kablar är kopplade.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2012, 16:52:39 »
Beror på hur snävt dom har dragit rör och kablar.
Dessa är ca 2-3cm högre än "normala" vibrationsdämpare.
Då dessa även är mjukare så rör sig utedelen lite mer om man rör/drar/puttar på den så lite mer "spel" än vanligt bör det finnas på rören.
