Författare Ämne: Golvvärme  (läst 2752 gånger)
Utloggad spray
  • Antal inlägg: 4
Golvvärme
« skrivet: 11 juli 2004, 08:53:13 »
Skall man borra djupare hål om man har golvvärme. Är det någon värmepump som är bättre anpassad för golvvärme?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2004, 09:49:55 »
Inget svar men ett tips, ;) sök på golvvärme i installationsforum, :o det har diskuterats mycket, men du kanske redan sökt utan att finna? ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Golvvärme
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2004, 10:38:51 »
Ju lägre genomsnittlig framledningstemperatur desto högre verkningsgrad (COP).
Golvvärme jobbar normalt med låga temperaturer, då tas det ut mycket gratisvärme ur borrhålet!!!
det kan även gälla radiatorsystem som är väldimensionerade.
Installatören lägger in tänkta temperaturer i kalkylen då blir föreslagna djupet större minst 10% djupare.
men  har man enbart golvvärme tycker jag att en liten ack tex 100 liter förbättrar ekonomin rejält. Pga av liten volym i golvvärmesystem har man en tendens att få onödigt höga temperaturer. Även en hel del bypass ventiler kan ställa till höga returtemperaturer....
Drygt 150 meter aktiv borra.
