Författare Ämne: Ljudisolering av varmepumpshus  (läst 1599 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 11 augusti 2012, 10:13:30 »
Jag har en toshibapump vars utedel hørs lite væl mycket till ovanvåningen (rakt ovanfør utedelen) Jag skall nu montera ett hus øver utedelen, och funderar på att isolera taket med lite frigolit (som jag har liggande): Ær det någon ide tror ni? Det vore bra om man kunde dæmpa ljudet som går "uppåt" från utedelen något.
m.v.h.
Anders
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Ljudisolering av varmepumpshus
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2012, 11:45:07 »
Är det fläktljud eller vibrationer som hörs?
Jag skulle nog i första hand titta på möjligheterna att isolera bort vibrationer, t ex med gummifästen i flera led eller genom att ställa utomhusdelen på stativ på marken istället för att ha den vägghängd.
Och om det är fläktljudet som stör så kanske enklaste lösningen är att öka avståndet mellan utomhusdel och vägg, eventuellt ordna ett skärmtak över. Frigolit gör varken till eller från i ljudisoleringssammanhang.
Skulle det vara frågan om mekaniska resonanser och plåtskrammel så kan det hjälpa att t ex limma en asfaltpapp på insidan av utomhusdelens lock, och för den delen att efterdra skruvar och se till att ingenting sitter löst och kan skramla. Plastgaller och sånt kan man säkra med smältlim.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
