Författare Ämne: Nibe fighter 200 - driftkostnader ??  (läst 2358 gånger)
hakan-z
hakan-z
« skrivet: 10 augusti 2012, 09:16:02 »
Hej. Är intresserade av ett hus med en Nibe Fighter 200 frånluftsvärmepump som värmer varmvattnet och 2 radiatorer i huset, i övrigt är det direktverkande el i form av elradiatorer. Huset är ca 110 kvm och från 1990. Tror ni att det kan bli dyra driftkostnader (3 personer i hushållet) och i sådana fall hur skulle man på ett ”enkelt/billigt” sätt kunna effektivisera energianvändningen. Ska man installera en braskamin eller något annat som komplement? Hur många radiatorer kan en Nibe fighter 200 värma?? Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe fighter 200 - driftkostnader ??
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2012, 09:39:15 »
Den värmer nog inte många raddar kompressorn har en märk effekt på 550watt vet inte vad cop är på en sån men gissar på att den lämnar runt max 1500watt och elpatron lämnar tydligen max 1500watt också. En luft/luft vp kan nog vara ett enkelt och billigt komplement tycker det är bättre än kamin för ska kamin spara pengar måste men vara hemma och elda mycket men  gör man det spar den bra med slantar den med om du har billig ved.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2012, 13:57:10 »
Absolut LLVP men hoppa över en braskamin...
Skulle du få veden klyven å klar och dessutom hemkörd gratis, så sälj den och köp el till luftvärmepumpen istället..
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2012, 15:23:23 »
Kanske bättre att sätta in några fler radiatorer och satsa på bergvärme eller ev luft/vatten kommer ju naturligtvis att kosta mycket mera men ger mera också.
