Författare Ämne: Varmvatten och EcoHeat 300-serien  (läst 20849 gånger)
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
SV: Varmvatten och EcoHeat 300-serien
« Svar #30 skrivet: 24 augusti 2012, 00:13:17 »
Kan bara hålla med Risvall
Först skaffa man en mastodonttråd, där man genom spekulationer, antaganden, tro och teoretiska beräkningar försöker framställa CTC 300 serie som en dålig produkt.
Vi är faktiskt några här som äger en sådan pump. Och efter 8-10 mån. drift vet vi, att pumpen är effektiv och billig i drift. Helt jämförbar med sina konkurrenter. Men se, där har vi fel, fast vi har rätt. För teoretiska beräkningar och spekulationer kan inte slå fel!! Trots detta, så visar mina undersökningar, att pumpens drifkostnader är helt jämförbara med konkurrenternas, tom lägre än 2 st pumpar från Nibe.
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #31 skrivet: 24 augusti 2012, 07:41:49 »
Teoretiska beräkningar, vad fabulerar du om?
Det har ju presenterats ett stort antal loggfiler som har granskats, mer faktabaserade slutsatser kan väl vara svårt att finna i någon fråga som diskuteras i detta forum.
Och än en gång, ingen skulle hellre än jag se att CTC verkligen kommit med en så robust konstruktion, som dessutom lyfte effektiviteten ett snäpp, i jämförelse med sina konkurrenter.
De fakta som presenterats i fallet tyder inte alls på att detta skulle vara fallet, och är det något som är spekulation så är det ju att påstå att den skulle vara bäst, bara för att någon enskild ägare är oerhört nöjd med sin värmepump.
Alla värmepumpar sparar stora pengar, och om man jämför värmepumpar från CTC, Nibe, Thermia och IVT så skiljer det nog troligen inte mer än x antal hundra kWh/år i driftskostnad.
Skillnaderna i besparing är alltså rätt små mellan den bästa och den sämsta, men rätt skall ändå vara rätt.
En värmepump som under stor del av drifttiden laddar varmvatten (som trycks ned i den del av tanken som värmer huset) har helt enkelt inte samma COP över tid som en värmepump med annan grundkonstruktion har.
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 07:47:17 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #32 skrivet: 24 augusti 2012, 07:58:55 »
Sen är besparingen väldigt mycket beroende på hur väl man trimmar in systemet.
Jag kan tänka mig att en CTC där man trimmat in flödena och styr med VP:ns shuntkurva + rumsgivare till VP:n går mycket mer ekonomiskt är en Nibe som körs mot ett värmesystem där man styr värmen med radiatortermostaterna.
« Svar #33 skrivet: 24 augusti 2012, 08:11:30 »
Absolut är det så, vi utgår ju från att allt skall vara optimalt inställt när vi drar våra slutsatser.
Vill man vara snäll kan man väl säga att CTC:s konstruktion ger vissa små fördelar t.ex. när det gäller driftstider, som också kan spela in när det gäller årsmedel-COP.
I mitt hus t.ex., där jag har hög effekttäckningsgrad, nära 100%, så matar jag ut rätt varmt vatten i systemet, jämför med det beräknade börvärdet, det innebär att COP inte blir så bra som den skulle vara med:
1. En aningen klenare värmepump.
2. Större vattenvolym (som i CTC-fallet)
3. En arbetstank
I alla jämförelser måste vi anta att kurva, parallellförskutning och flödeskrav är uppfyllda.
Jag skulle bli överlycklig om CTC bekostade en test där man kan jämföra deras maskin med de övriga tillverkarnas, även om de testerna har ett par år på nacken.
Kollade just på GöranA:s senaste analys i den långa tråden, och den visade på att medel-laddtempen vid kompressordrift i snitt över två dygn låg ca 12 grader över börvärde (högre än vbf-medel).
På Nibe, IVT och thermia ligger medel-laddtempen exakt på börvärde vid kompressordrift.
I min värld innebär det att CTC måste få sämre årsmedel-COP än de övriga.
Om man inte delar den uppfattningen så vill jag gärna att vi försöker få fram en förklaring till varför CTC skulle få bättre COP trots att de tillverkar "onödigt" varmt vatten när kompressorn går.
« Senast ändrad: 24 augusti 2012, 08:49:00 av Rickard »
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #34 skrivet: 24 augusti 2012, 11:25:31 »
Jag har en CTC310 och nu under sommarmånaderna när den bara gör varmvatten med runt 50C in och drygt 60C ut, så har jag ett sommar "COP" på upp mot 4. Detta "COP" är elförbrukningen före bergvärme (elpatron i oljepanna) jämfört med nuvarande förbrukning. Med så höga temperaturer IN/UT borde man väl inte ha så högt "COP" men trots det så blir det så i praktiken, vet i faen hur det går till men det är väl nåt elektroniskt...
« Senast ändrad: 25 augusti 2012, 14:21:52 av 2lkopp »
« Svar #35 skrivet: 24 augusti 2012, 11:50:54 »
Tja, är det så att CTC kan trolla så vore det väl värt pengarna att få maskinen testat i ett testlabb.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #36 skrivet: 24 augusti 2012, 19:33:13 »
Jag har en CTC310 och nu under sommarmånaderna när den bara gör varmvatten med drygt 50C in och drygt 60C ut, så har jag ett "COP" på över 4. Detta "COP" är elförbrukningen före bergvärme (elpatron i oljepanna) jämfört med nuvarande förbrukning. Med så höga temperaturer IN/UT borde man väl inte ha så högt "COP" men trots det så blir det så i praktiken, vet i faen hur det går till men det är väl nåt elektroniskt...
Ja jämfört med en äldre dålig lösning så får man lättare grymt cop ;)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #37 skrivet: 27 augusti 2012, 20:04:57 »
Nu tycker jag att du "misshandlar" uttrycket "COP" lite väl mycket  :)
Med en gammal oljepanna som man kör på elpatron (dålig isolering och drag i skorstenen) så skulle ju en varmvattenberedare från Biltema säkert få minst COP 2  ::)
  • Dot gäster: 1034
