Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
1245 strul kalla sidan ! (Felet funnet !)
Ämne: 1245 strul kalla sidan ! (Felet funnet !) (läst 7181 gånger)
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
07 augusti 2012, 18:29:18 »
Kom hem från semestern och ser att trycket på kalla sidan försvunnit !
Hör när brinepumpen startar så gurglar det helt klart, alltså luft i systemet.
Jag kan känna en svag doft av sprit (jo det kommer från panna, haha) men ser inget läckage ? Hör även ett nytt slammrande/klånkande ljud när pumpen gått färdigt och stannar.
Har kikar på alla rörpressar och inuti kylmodulen men det ser helt ok ut, tätt och fint.
Har en liten känsla av att det kan vara blåsan i tryckkärlet som spruckit ?
Tryck kärlet är ett Ahlsell A-flex 8liters. Har kikat närmare på kärlet men kan inte se att det finns en luftnippel för att fylla blåsan (tänkte kika ifall det kommer ut vätska)?
Ska man peta loss det svarta locket som sitter i botten, för att nå nippeln ?
Tack på förhand
/Per
Senast ändrad: 16 augusti 2012, 22:07:59 av heatseeker
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
JNilsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 108
Värmepump
JNilsson
SV: 1245 strul kalla sidan !
07 augusti 2012, 19:45:21 »
Vill minnas att det svarta locket sitter gängat på, ivilketfallsomhelst så sitter ventilen under det.
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
07 augusti 2012, 23:06:36 »
Har lättat på locket nu och det kom bara luft....testade inte så länge iofs. men min teori kanske inte stämmer ? Någon med en annan idè ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 augusti 2012, 23:12:33 »
På äldre Nibe var det inte ovanligt att det läckte runt muttrarna där flexslangarna ansluts till värmeväxlaren, ligger inuti isoleringen.
Luktar det sprit så läcker det.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
SV: 1245 strul kalla sidan ! (Felet funnet !)
16 augusti 2012, 22:12:40 »
Nu har jag hittat felkällan, skarven (lödningen) mellan flexröret från kylmodulen och det uppåtgående kopparröret har brustit.....så nu är man tvungen att köra på elpatron !
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
16 augusti 2012, 22:26:21 »
Det vore bra om du kunde ordna några bilder på skadan.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
heatseeker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
heatseeker
17 augusti 2012, 09:15:43 »
Så här fint såg det ut under isoleringen, tydligen ett inte helt ovanligt fel på nya serien Nibe pannor. Båda sidor ska bytas tydligen för säkerhets skull. De nya slangarna är bättre gjorda (skjutna i varandra sedan lödda)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 augusti 2012, 13:55:40 »
Tack för ett värdefullt konstaterande, och för bilden, om fler råkar ut för samma sak vet vi vart vi skall länka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #8 skrivet:
17 augusti 2012, 14:31:22 »
Tack för hjälpen
/Mvh
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #9 skrivet:
17 augusti 2012, 16:25:14 »
De var som attan ! En sådan maskin har jag ochså låtit installera här . Hoppas man slipper dylika problem ! Men funkkat förträffligt hittils
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
17 augusti 2012, 18:43:10 »
Borde väl inte vara allt för vanligt för det är den första jag läst om men 1245an är ju inte så gammal så det kan säkert komma fler.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #11 skrivet:
20 augusti 2012, 15:50:04 »
När levererades din 1245:a heatseeker? Eller ännu hellre, när är den tillverkad?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Nibe
gäster: 4208
användare: 1
Jisse
