Författare Ämne: köpa ny fläkt motor L6CBYYYL0011  (läst 3014 gånger)
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 07 augusti 2012, 15:14:24 »
Tjenare.
har efter över ett år av missljud bestämt mig för att byta lagrena i min Panasonic E9HKE. lager införskaffade och skruvade idag isär pumpen. när jag demonterar lagrena och monterade de nya så monterade jag sedan tillbaka rotorn i motorn. det hela slutade i katastrof, magneten runt rotorn sprack. antagligen då magneten "sög" rotorn på plats med ganska bra kraft.
sagt och gjort, att hitta en ny rotor är väl knappast jättelätt så jag har nu siktet inställt på att köpa en ny motor istället.
det befintliga motorn hette arw61g8p30AC, men den har efter lite googlade ersatts utav L6CBYYYL0011 som är med keramiska lager.
jag var övertygad om att jag skulle finna en sådan motor på Ebay men icke. mera googlade så hittade jag en thailändsk firma som säljer den via alibaba.com, dock ej under panasonics namn.
jag hittar den här på shoppen för det ljuvliga priset av 2500kr.
jag vet av erfarenhet att såna här prylar i regel ligger på halva priset i tyskland, UK osv.
är det någon som kan rekommendera en firma som säljer dessa motor billigare än i sverige?
mvh Henke
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: köpa ny fläkt motor L6CBYYYL0011
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2012, 15:43:00 »
Det brukar finnas utbytesmotorer på blocket för 6-800. Synd att du inte enbart bytte det inre (mot fläkthjulet) lagret, det är oftast det som går.
Hör med ngn av de där som renoverar o säljer, trots att du spräckt magneten.
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 18:55:47 »
Citcop tar 1725:- för fläktmotorn till CE9HKE, ligger på ca 1850:- inkl frakt.
2500:- lät dyrt !!
Hittar du "billigt" någonstans så kolla så artikelnumret slutar på CB så du får den nya typen av fläktmotor.
Utloggad busgraab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2012, 01:05:58 »
Tjo!
efter en snabb sökning på blocket så fann jag hjälpen, en snubbe som har utbytesmotorer, dvs en bättre beg motor, av den äldre modellen, fast med keramiska lager i.
skulle dom ge upp så har jag ju 2 nya lager att sätta i nästa gång. dock ska jag vara mer försiktig då.
800riksdaler gick kalaset på inkl frakt. bara att tacka och ta emot :)
mvh Henke
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2012, 06:39:41 »
 tummenupp
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2012, 08:46:04 »
Busgraab! Har du möjlighet att mäta diameter och tjocklek på "huset" på motorn?? Har nämligen stora problem med att hitta rätt motor till en värmepump, en parallellimport som kanske inte har de "rätta" komponenterna i sig.
