Författare Ämne: Frånluftspump på sista versen  (läst 1889 gånger)
Frågetecknet
Frågetecknet
« skrivet: 06 augusti 2012, 15:14:34 »
Har hittat ett hus på 190m2.
Det som gör mig både full med frågor och funderingar är uppvärminigssystemet "IVT 490 elektro standard frånluftsvärmepump från år 2000".
Har INGEN erfarenhet och inte någon direkt kunskap kring just frånluftsvärmepumpar.
Är det en fallgrop att ge sig in i ett hus med detta uppvärmningssystemet?
Är det något man kan säga är "framtidssäkert" om man nu kan kalla något det...?
Har läst rundor lite här på forumet och många pratar om en livslängd på ca 10 år, vilket betyder att ett byte vid inflyttning bör räknas med i budgeten? Något annat uppvärmningsalternativ som i så fall är bättre att välja vid ett eventuellt byte?
Vad bör vi tänka på som okunniga när det gäller detta uppvärmningssystemet (som då också har några år på nacken)?
Några erfarenheter på "IVT 490 elektro standard"?
Rent ekonomiskt är frånluftspumpar ett bra val?
Super tacksam för alla kommentarer och funderingar!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Frånluftspump på sista versen
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 15:56:16 »
Är huset byggt för mekanisk ventillation ser inte jag något problem. Är det inte det, bör man kolla att det är konverterat på ett riktigt sätt.
År 2000 fanns inga, eller få alternativ till 2kw-pump, du skulle kanske kolla upp ex. comfortzone eller Nibe750, de är ju mer lämpade till 190m2 än den som finns där nu.
Det finns ju berg/jord/luft-vatten vp att kombinera med värmeåtervinning, det är ju en kostnadsfråga.
Enklast och billigast tror jag en fullvuxen FLVP blir. Att en 2 kW pumps livslängd skulle begränsas till 10år får nog tas med en nypa salt, jag har läst om sådana som blivit mer än 20år ( elektostandard ), samtidigt vet jag de som inte upplevt 10-årsdagen, det kan nog bli vad som helst. Det är dock inte fel att ha en fond för liknande utgifter, ju större dess bättre.
490an kan inte ha klarat energibehovet enbart med vp-delen, något som är dokumenterat bra är att komplettera med en L-L pump som första åtgärd.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 17:04:09 »
Inga konstigheter om huset är av det slaget som hplp säger. Jag tycker dock att du skall vara breredd på ett snart byte, då till en Comfortzone som har fungerat mycket bra för oss , eller en Nibe 750. Samt lägg till att du behöver göra något åt avluftkanalen som troligen behöver isoleras bättre.
mvh
