Författare Ämne: Nibe 1245 och extra VV?  (läst 2625 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 06 augusti 2012, 10:20:09 »
Hur lång tid tar det innan 1245 producerar extra VV när man slår på "Tillfällig Lyx"? Ska gradminutrarna räkna ned innan den startar?`Går den på med elpatron direkt. Har 57 grader inställt vid Lyx-läget. Igår slog jag på extra VV och stod en 10 minuter vid VP:ns display. Då hade jag 55 grader på VV och VP stod still under hela tiden jag iaktog displayen. Borde inte VP gått igång direkt för att öka VV till 57 grader? Kort sagt skulle jag vilja ha optimal inställning för max VV just vid Lyx-läget då jag ska fylla ett bubbel-bad exvis. Då det händer kanske 10-15 ggr per år spelar elspets just ingen roll.
« Senast ändrad: 06 augusti 2012, 10:23:38 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 och extra VV?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 10:23:28 »
Den ska starta direkt om startvärdet uppfylls men har min nyss gjort en vanlig vv körning så startar den inte men mitt extra vv läge är inställt med en lägre temp som kompressorn klarar så det beror nog på vilket värde din startar på.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2012, 13:01:18 »
Det är starttemp i menu 5.1.1 som avgör om VP:n startar VV-laddning, troligen är de där 57 °C du anger stopptemp.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2012, 13:16:57 »
Så om man har start/stopp-temp på normal-läge på 41/45 som är default på 1245-10 och jag läsar av VV-temp på 44, slår på Extra-VV, då ska tempen sjunka från 44 till 41 innan VP kör igång ändå? Det kan ju ta ganska länge om man inte tappar VV för att tvinga igång VP?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2012, 17:56:42 »
Du kan själv ange vilken temp som ska gälla som startvärde även i lyxläget om du anger det till 45 grader kommer vp alltid starta när du aktiverar extra vv om du har 41/44 i vanliga fall.
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2012, 21:30:27 »
Du kan som sagt ändra både starttemp och stopptemp på lyx-läget i 5.1.1, ställer du upp startvärdet över vad VV-temp är för tillfället så borde den göra varmvatten när du ändrar till lyx-läget.
