Författare Ämne: Nive F750 utegivare larmar  (läst 3421 gånger)
Marcus Persson
Marcus Persson
« skrivet: 05 augusti 2012, 16:27:45 »
Råkade fimpa kabeln till utegivaren med tigersågen när jag skulle ordna mer utrymme åt nya köksfläkten. Efter jag skarvat ihop trådarna (2 ledare typ högtalarkabel) så larmar niben fortfarande. Har provat att starta om allt samt att "kvittera" bort larmet utan resultat.
Någon som har ideér om hur man löser detta?!
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nive F750 utegivare larmar
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2012, 21:51:37 »
Uteslutningsmetoden:
Koppla loss trådarna inne i VP:n och mät motståndet.
Ganska långt bak i installationsmanualen har du en givartabell som du kan kolla upp att du har rätt värde.
Är detta rätt så kontakta service, får du galet värde på motståndet så åtgärda kabel/givare.
Marcus Persson
Marcus Persson
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2012, 09:09:06 »
Ok. Hur kommer jag in i värmepannan? Kommer bara in i övre luckan vid filtret och den lilla servceluckan där man kollar trycket. Känns lite som den där visan med kokosnöten!  :-\
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2012, 09:56:53 »
Misstänker att du får lossa 2 st torx skruvar längst ner på fronten och sen lyfta av hela fronten så är det på 1245 och dom ser ganska lika ut som 750 men det brukar finnas manualer att ladda ner hos nibe men sidan har strulat en del sista tiden så den kanske inte funkar.
Marcus Persson
Marcus Persson
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2012, 11:16:05 »
Har summrat kabeln och den verkar hel. Jag får nog ringa Nibe.  :(
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2012, 11:48:35 »
Prova att byta plats med innegivaren på 1245 är det samma givare bör vara det även på 750.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2012, 17:35:56 »
Summra är ingen bra metod att kolla detta fel med. Du kan ha en kortis på ledningen och får då samma resultat. Resistansmät mellan frånkopplad ledare till utegivaren, bör vara ca 4 Kohm eller spänningsmät på givaringången med givaren inkopplad värde ca 2Volt bör du få om allt är ok.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Marcus Persson
Marcus Persson
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2012, 04:18:05 »
Hade bara en summer så jag kunde inte mäta resistansen. Flyttade istället "givarmotståndet" direkt till plinten i värmepannan. Tycker jag borde ha fått en temperatur i displayen men det är samma larm ändå. Det får nog bli ett nytt kretskort.  :'(
