Författare Ämne: Frånluftvärmepump ETK5000  (läst 3302 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 04 augusti 2012, 21:44:00 »
Noen som har erfaringer med denne typen frånluftsvärmepump? Er snarlik de nyere og kraftigare versjonene som Comfortzone og Nibe750.
http://www.energiteknik.biz/ETK5000.htm
Utloggad PerOve
  • Antal inlägg: 5
SV: Frånluftvärmepump ETK5000
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 20:56:00 »
Har haft ETK5000 i 16 månader nu. Valde den för att den var något lägre än alternativen. Jag har begränsad takhöjd. Tidigare hade jag en Elektrostandard Aquaes 480A. Mitt hus ligger i Göteborg, är 20 år gammalt och relativt väl isolerat. Uppvärmd yta är drygt 150 m2. Årsförbrukningen med 480A var 16500 kWh och med ETK5000 blev det 11500 kWh. Detta gäller normalår och inkluderar hushållsförbrukning. Hittills har ETK5000 fungerat utan något problem.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 23:32:18 »
Trevligt med en ny aktör på marknaden. Eller ny var kanske fel ord, de är ganska mycket i branchen, jag vet, jag hade min praktik där. Håller tummarna för att det inte blir några tråkigheter, de tillverkade ju för CZ tidigare och man såg ju hur de ställde till det för Mecmaster. OT. Jag har föresten läroboken kvar som en av företagets grundare är författare till, det talar ju för sig själv.
Även om jag kanske kan ses som lite partisk, så må jag säga att allt talar för att det är en bra maskin helt i klass med 750 och CZ. Men samma sak, att den gör sig bäst i rätt hus måste gälla även för den.
PerOve,  vad har den för avluft? Vad är priset? Jag vet de har sysslat med superkyla men 134an är väl inte optimal när det gäller riktigt kallt.
Vad de bör göra är att knyta ihop ett servicenät annars tror jag det faller på det.
Ja det var vad jag med blida ögon tror, så ta det för det. Säkert kommer jag att följa utvecklingen.
Utloggad PerOve
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 22:15:01 »
Frånluftsflödet är inställt på 216 m3/h vilket stämmer med rumsytan. Mina kanaler har relativt stort tryckfall och fläkten fick nästan ställas på max. Utblåsningsluften går ner till -15 då pumpen går på max. Priset var i samma storleksordning som konkurrenternas med jämförbara frånluftspumpar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 00:09:09 »
Det är så?
Då blir det ett rent klassrace då. Det är bra, det främjar utvecklingen.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2012, 19:56:18 »
Jeg har også en 480, fra 2001. Den fungerer bra enn så lenge men man vil jo se på alternativer og vurdere dom fram til den dagen man må bytte pump. I Norge er bruken av frånluftsvärmepump inte spesielt ubredt. Blir nok ingen klassrace her, tyvärr. Man må titta til Sverige i så fall.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2012, 20:06:15 »
Tja, ser ut til at ETK5000 kan være samme maskin som Euronom selger. Den ser helt lik ut med samme spec:
http://www.euronom.se/filer/PB_Vent5B_9-1005-365_SE_web.pdf
  • Dot gäster: 1857
