Författare Ämne: Manuell styrning och kompressorvarvtal  (läst 7199 gånger)
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
SV: Manuell styrning och kompressorvarvtal
« Svar #15 skrivet: 04 november 2005, 20:15:56 »
Njae...
Du säger att om det är en skillnad mellan är och börvärdet, så ökar effekten tills börvärdet uppnås.
Men som jag nu har inställt (enligt exemplet ovan), så ökar INTE kompressorn till maxvarv, trots att det skiljer ca 3 grader mellan är och börvärdet. Kompressorn går på ett ganska lågt varv dvs den verkar inte öka varvtalet och effekten för att nå börvärdet.
Kanske är det trots allt så att det ändå är utetemperaturen som styr varvtalet. Dvs för att hålla samma uteffekt och värme i huset, måste kompressorn vid sjunkande utetemp jobba hårdare dvs med högre varvtal? Är det så enkelt?
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 04 november 2005, 20:33:17 »
Det är som jag skrev. Reglersystemet kan inte jobba på utetemp. Då skulle pumpen behöva ”kalibreras” för husets värmebehov och desutom inte justera sig för ändrade förhållanden inne som t.ex. en brasa. Har du inställt på 25 grader och reglerar med sensor på innedelen så lär du ha en lufttemp in till innedelen på 25 grader. Placeringen kan vara dålig så den varma luften går snabbt tillbaka till ovansidan på innedelen. Mät temperaturen ovanför innedelen vid intaget. Har du fjärren som sensor skall effekten vara hög tills temperaturen vid fjärren blir 25 grader. Fungerar inte något av detta så har du ett fel (antar jag) på din värmepump!
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 05 november 2005, 10:09:01 »
Det finns ingen utegivare i utedelen vad jag vet, så värmepumpen kan ju därför inte styras av utetempens skiftningar, det förstår jag. Vad jag menade med att kompressorns varvtal "styrs"  av utetempen är att pumpen måste jobba hårdare allt eftersom utetempen sjunker. Det ligger ju i värmepumpens konstruktion. Så vid sjunkande utetemp stiger varvtalet på kompressorn. Utedelen väsnas mer, amatörmässigt uttryckt!
Jag förstår fortfarande inte värmepumpens reglersystem m a p styrningen av varvtalet och när den ska gå på 50%, 75 % eller 100 % effekt (=varvtal)?
Ta som det är just nu i mitt hus:
- innetemp 21,5 nedervåning (150 kvm)
- innetemp 20,0 övervåning (55 kvm)
- utetemp runt 9 grader dygnsnitt (har varit så några dagar)
- fläkthastighet manuellt ställd till 1 (av 3) , hade tidigare ställd på 2 men vill inte ha varmare än det är nu så jag har sänkt ett steg för ett par dagar sedan
- innegivare på fjärrkontrollen som ligger ca tre meter från innerdelen
- börvärde 25
- värmen från innerdelen mätt till 38 grader
Utedelen går mycket tyst vilket jag tolkar som att den går med kanske 50% (?) effekt.
Nu är det ju bra att den går med 50% effekt (=högt COP) och samtidigt bra värme i huset, lågt fläktljud osv. Så jag är nöjd.
Men frågan kvarstår. När höjer den effekten till 75% eller 100 %? Om jag lägger fjärrkontrollen i en ishink? Dvs får större skillnad på är och börtemp?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #18 skrivet: 05 november 2005, 12:46:50 »
Metod 1.
Antingen låter man en viss skillnad mellan bör-ärvärde motsvara ett visst varvtal (exempel: -2 grader -> 100% effekt och +0,5 grader -> 0% effekt)
Metod2.
Eller så ökar (ändrar) man varvtalet i små steg (var 5:e minut) tills man inte har någon skillnad. Det är två olika metoder.
DIN FRÅGA:
Svar:
Enligt metod 1. Vid en viss skillnad mellan bör och ärvärde.
Enligt metod 2. Efter en viss tid med skillnad mellan bör och ärvärde.
