Författare Ämne: Snabbhjälp på fredagskvällen, Nibe 1135 startar inte upp!  (läst 4997 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
Hej gott folk,
utan manualen tillgänglig har jag fått problem.
Efter att ha stängt av och sedan slagit på min 1135:a så är något fel.
Pumpen verkar inte starta upp som den ska. Displayen visar "Fighter 11XX", blinkar långsamt och går inte vidare.
Det är alltså inte som vid ett felmeddelande när bakgrundsbelysningen blinkar.
Alla felsökningstips eller förslag på åtgärder tas tacksamt emot!
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
  • Antal inlägg: 31191
SV: Snabbhjälp på fredagskvällen, Nibe 1135 startar inte upp!
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 19:19:12 »
Låter inte bra, jag har kollat manualen och hittar inte att den ska bära sig åt på detta sättet vid uppstart.
Tyvärr låter det som att nått är trasigt i styrningen, kontakta din installatör/serviceombud.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2012, 19:49:55 »
Tack Carl, tänkte på något sånt...
För att förtydliga så är det symbolvisningen som blinkar sakta, inte fightertexten.
Få se nu, kan jag värma tappvarmvatten via Reservläge?
Cirkpumpen verkar gå, men funkar varmvattenstyrning?
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2012, 21:49:45 »
Nej det går normalt inte att värma varmvatten i reservläget, men du kan kanske mickla med växelventilen så den värmer varmvattnet på reservlägestermostaten?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Det finns inga motorskydd du kan testa att återställa?
Är alla faser med fram?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Jag känner inte till hur styrsystemet är uppbyggd på en sådan pump, men om du eller någon bekant har lite elektronikvana så börja med att kolla över elektrolytkondensatorerna i strömförsörjningen.
En dålig "konding" filtrerar inte strömmen som den ska. Antingen så läcker det då igenom störningar som påverkar processorn så att den fastnar i uppstarten, eller så uppstår det ett spänningsfall t.ex. då styrningen försöker aktivera ett relä. (tänker på blinkandet!)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2012, 08:51:28 »
På första inlägget låter det som att VP:ns styr inte riktigt vill komma igång.
Jag tror det sitter en glassäkring på reläkortet, kan det vara denna som gått?
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2012, 23:24:55 »
Ska försöka kolla säkringen, med lite tur slipper jag ringa serviceombudet på måndag.
Tack alla för input!
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2012, 14:16:45 »
Glassäkringen är hel verkar det som...
Det jag märker är att en liten röd diod som sitter till vänster om säkringen på samma kretskort blinkar med samma frekvens som symbolerna visas på displayen.  Sc:,h
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2012, 21:56:12 »
Här kommer en uppdatering och fortsatt problematisering...
Del lokala serviceombudet har bytt displaykort samt kortet för styrningen idag. Enligt elektrikern rekommenderar Nibe byte av båda korten trots att det verkar som att bara displaykortet var trasigt. Låter mest som om de bara vill ta betalt för fler delar!
Nu startar eländet igen, men nu när jag kom hem klagar familjen över kallt vatten. Jag står just och kikar på pumpen för att kolla inställningarna.
Nu kommer det konstiga.
Den nya dispyten visar inte Meny 1.0 för varmvatten utan startar med 2.0 Framledningstemp.
Jag kan inte stega till 1.0, har ändrat till serviceläge men fattar inte vad som är felinställt.
Trött, less, och sur över att jag glömt hur jag skötte inställningarna vid installationen för 4 år sedan undrar jag återigen om Ni kunniga människor kan hjälpa mig.
Hur gör jag för att få displayen att visa Meny 1.0 om den inte gör detta???
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2012, 22:01:18 »
Vet inte...
Hålla inne menyknappen några sekunder? Sc:,h
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2012, 23:18:56 »
Hej.
Du måste nog konfigurera den för att den är dockad mot en varmvattenberedare. (så är det på 1150, sen kommer 1.0 upp). servicemeny 9.2.13 på 1150.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2012, 23:48:46 »
Så måste det vara!
Tack Jonas!!
Är det läge 1 som är rätt när jag kör mot VVB tro?
Fan, nu fick jag ett larm 5 och den slog av!
Måste kolla vad det är
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2012, 00:06:16 »
Ingen ändring av dockning, men aktiverade VV. Nu verkar det funka...
