Författare Ämne: Var kan man köpa VP?  (läst 3968 gånger)
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« skrivet: 03 augusti 2012, 14:38:37 »
Jag har börjat leta efter butiker som säljer VP. Jag har inte bestämt mig för modell eller märke än men jag har en excelfil där jag jämför priser på det jag funderar på. Jag ser ju en massa reklambanners runt på sidan men vika stora kända seriösa butiker finns? jag är inte intreserad av ett helt paket utan bara själva pumpen. Installationen sköter jag själv.
Min lista består än så länge av Vvsobadrum samt Bynor samt några lokala firmor dör jag bor.
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Var kan man köpa VP?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 14:59:44 »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2012, 21:53:49 »
På sidan "prisjakt.nu" finns väldigt många näthandlare. Gå in på http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1046 och jämför olika modeller och handlare.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012, 11:37:42 »
Tänk också på att jämföra fraktpriser, garantier och betalsätt.
Om förskott krävs, kolla upp att företaget ifråga inte är på obestånd, det kan du göra genom att ringa kronofogden och fråga om företaget med org. nr. xxxxxx-xxxx har några krav på sig.
Att köpa av den som är absolut billigast kan innebära en risk, både med avseende på fraktkostnader, support, garantier, garantihantering och betalsätt.
Detta beroende på att prispressen idag är så pass stor att det är på den typen av saker man kan spara in för att kunna vara billigast.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012, 13:52:11 »
Just bynor har jag goda erfarenheter av. Det var dock innan de blev uppköpta.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2012, 17:50:30 »
Köpte min vp hos bynor och man skulle betala i förskott men efter kontakt via mejl gick det bra att få faktura jag hade ingen lust att skicka 50000 kr i förskott.
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2012, 18:10:28 »
Samma här.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2012, 21:48:14 »
sfinx.se kanske?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2012, 02:18:49 »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 15:01:29 »
Har nu köpt en Nibe 1245-6 och en UKV 200 och fått dem levererade på 2 dagar. De har stått hemma i källaren i en vecka och vant sig vid sitt nya hem. Rördragning pågår varje kväll just nu.
Köpte den på Bynor och har inte fått någon faktura ännu. Det var det billigaste priset jag hittade. 56850 kr för båda ink frakt osv. Sen har jag handlat på Rinkaby för 5-6000 kr samt en Danfoss Alpha2 cirkpump från kotly.com för ca 1600 kr.
Installationen gör jag själv. (med hjälp från er...)
