Författare Ämne: Diplomat 8  (läst 2098 gånger)
Utloggad dahlis
  • Antal inlägg: 6
Diplomat 8
« skrivet: 03 augusti 2012, 13:56:24 »
Jag har fått ett dovt dunkande ljud som hörs mest vid pumpen men även lite i huset och det låter hela tiden även när pumpen inte körs. Har inga felmeddelanden och allt fungerar, är det något man skall oroa sig för ?, har inte haft det före sommaren.
Mvh
Peter
Thermia Diplomat 8
Boyta 70+70, 165m borrhål.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 07:31:59 »
Hej! Verkar mysko och du är säker på att det kommer från själva pumpen.Om värmestoppet ligger i och kompressorn inte går så borde det inte vara något som låter men du kan väll kolla cirkulationspumpen på värmesystemet så den inte går konstant för börjar den ge upp så brukar den kunna ge lite konstiga ljud ifrån sig.Är det en tws du har.
« Senast ändrad: 06 augusti 2012, 09:00:56 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 36586
SV: Diplomat 8
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2012, 07:41:48 »
Låter som att det kan vara din backventil som dunkar. (När värmepumpen installerats har troligen ett nytt ventilkoppel med backventil, säkerhetsventil och avstängsningsventil satts in på inkommande tappvarmvatten till värmepumpen, en helt ny, TÄT, ventil kan ibland stå och slå när vattentrycket i huset eller kommunledningen svänger.)
Prova stänga av inkommande ventil på kommunvattnet, blir det tyst då så är det troligen det som är problemet.
Händer det bara då och då kan det vara säkerhetsventilen för varmvattenberedaren som öppnar efter eller i samband med att värmepumpen tillverkar tappvarmvatten.
« Senast ändrad: 06 augusti 2012, 07:43:43 av Rickard »
