Författare Ämne: Ljudnivå? Vilken värmepump är tyst?  (läst 17734 gånger)
Utloggad tompski
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 augusti 2012, 11:27:39 »
Hej Värmevänner,
Jag är i tagen att köpa en ny värmepanna & pump och söker efter en som har en behaglig ljudnivå. Placeringen är så den kommer att stå emot 3 grannar och således vill vi ha en så tyst värmepump som möjligt. Vad har ni för erfarenheter kring ljudvolym på era värmepumpar?
/Thomas
SV: Ljudnivå? Vilken värmepump är tyst?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2012, 15:51:19 »
När jag var i ditt läge, så var jag också intresserad av en tyst VP. Därför valde jag bergvärme även om luft/vatten hade klarat mitt behov. Jag runt och lyssnade på de luft/vattenpumpar som grannar hade. Det var nog för mig, men det var för fyra år sen och det kan ju ha kommit tystare maskiner sen dess.
Observera att en inomhus värmepump inte heller är ljudlös, men den stör inte grannarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2012, 18:25:56 »
Om ljudnivån på en luft-vatten är en stor faktor i valet är quantum ett bra val
beroende på modell är man nere på 28 db och uppåt (32db , är lite osäker där)
samtidigt som dom har en nästan förlustfri avfrostning.. Lite dyrare men den är svensk tummenupp
cocacola
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2012, 20:12:54 »
Wiessmann har nån luft/vatten modell som kan placeras inomhus, man gör hål i väggen för lufttransport.
Det borde reducera ljudnivån.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2012, 20:28:30 »
Hur mycket får det vara då? Jag har en granne som kör en utedel på max dygnen runt, har mätt den till 55-58db på min uppfart. Jäkla rälit ljud från motorn, hörs till vår uteplatts på andra sida av huset också, snart är måttet rågat. Lite OT sorry.
Men var ligger gränsen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2012, 20:31:04 »
man kan ställa viessmann 300A och 350A inne eller ute, vilket man vill. 300A låter 55-57 db som ämförelse låter atec 62 i den effektklassen.  Viessmann är tysta grejer, stora, men tysta tummenupp
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2012, 21:50:51 »
Thermia ATEC
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2012, 22:35:51 »
Ledsen GG ,
Atecen är tyst Men jämför man så dånar den en hel djävel
När man jämför den mot quantum ,  på villa sidan är man som jag skrev nere på 28 DB
Dom är dyrare men tysta, bra avfrostning har dom också
Cc
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2012, 01:43:55 »
Vill du ha en riktigt tyst värmepump så skall du ha en ispinne.
0 dB ute i trädgården
Den låter ingenting.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tompski
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2012, 10:21:45 »
Hallå,
tack för all info, vi har fått förslag på en Nibe Split som vi kommit fram till låter för mycket. Men en 8kw Nibe F2026 eller motsvarande CTC, hur mycket låter de egentligen? Det där med db är ju svårt att få en uppfattning kring...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2012, 23:36:07 »
Vi har en CTC EcoAir som står på baksidan av huset. Den hörs inte om man går på vägen, 5-7 m därifrån, om man inte står mitt framför den, och om man bara kikar runt knuten hörs den inte (7 m från knuten).
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2012, 08:34:11 »
Se till att det finns "ljudsänkningsfuntion" i den maskin du väljer.
då kan du via en kalenderfunktion sänka bullret nattetid.
//GG
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2012, 09:28:44 »
Går det inta att borra ?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2012, 07:55:56 »
Hej Värmevänner,
/Thomas
Kan du inte ställa den gng annan stans?
2vuxna 2 barn.
Utloggad jlhp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2012, 14:11:12 »
Luft/vattenvärmepumpar borde förbjudas i tätbebyggda områden tills tillverkarna har fått bukt med bullret, det finns ju luft/luft som knappt hörs så det går ju... Vår granne satte upp en luft/vatten 6m från vårt sovrum så vi tvingas använda det till ngt annat trots treglasfönster, fanskapet går ju dygnet runt året runt dessutom! Ja, inte oavbrutet förståss - åtminstone inte på sommaren ;) men den gör ju varmvatten titt som tätt, tex på natten så vi kan inte ha sovrumsfönstret öppet när det är tokvarmt på sommaren, och när man vill ha det skönt i trädgården elller på uteplatsen får man "njuta" av att lyssna på en "höfläkt" då och då istället för fåglarna. Ljud påverkas ju av vindriktningen också och jag behöver väl inte säga åt vilket håll "höfläkten" blåser ljudet... Enligt grannen hade de kollat upp med säljaren att den skulle vara tyst men det är den alltså inte i verkligheten. Med den erfarenheten var det en självklarhet för oss att satsa på berg/jordvärme när vi själva konverterade, vi ville vare sig utsätta oss själva eller våra grannar för något sådant så det är min bestämda rekomendation till alla som funderar på luft/vattenpumpar och bryr sig om grannrelationerna. Prisskillnaden mellan en luft/vattenpump och en berg/jordvärmeinstallation är ju inte heller så extrem i det stora hela (betänk vad många utan att blinka lägger på tex bilar som är garanterat värdelösa efter 10-15 år!) och särskilt inte med tanke på att hålet/slingan finns kvar även om/när pumpen går sönder och jag har fått för mig att luft/vattenpumparna både tenderar att ha kortare livslängd och vara dyrare att köpa så när den pajar om sisådär tio år eller så så har den kanske ändå blivit lika dyr som en berg/jordvärmeinstallation och då har du fått både  sämre grannsämja och sämre verkningsgrad på köpet. Verkningsgraden kanske inte låter som någon jättesak (enligt säljarna och reklamen) men betänk att  luftpumparna i princip slutar fungera när du behöver mest värme OCH elen är som allra dyrast, och kärnkraftverken står stilla ;). Om du nu fortfarande trots detta tvunget skall envisas med att satsa på luft/vatten så placera den för guds skull inte mot grannarna såvida den inte garanterat verkligen är TYST. Vad gäller hur mycket de olika märkena låter så finns det bara ett sätt att få reda på det - att själv provlyssna på pumpar i drift ute i verkligheten, men det kräver både ett kritiskt öra och medvetande för dels är vi olika känsliga för buller (vad du tycker är tyst och ok kanske grannen tycker är störande) och på dagen när det kanske är både trafik och andra ljud tycker man kanske inte att det låter så farligt men vänta till mitt i natten när allt annat är lugnt och tyst... och tänk på att vi människor fungerar nog så att grannens höfläkt stör mer än ens egen som sparar pengar åt en själv...  Lycka till
