Författare Ämne: Energiförbrukning juli 2012  (läst 17471 gånger)
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Energiförbrukning juli 2012
« Svar #30 skrivet: 09 augusti 2012, 20:56:18 »
Juli 2012 = 495kwh totalt
Av detta säger min elmätare att värmepump, loggdator, VVC och frikyla har stått för 182kwh vilket ger modesta 313kwh för hh-el. Uppenbarligen har vi vart borta en del för min basförbrukning (vent, kylskåp och frysar exklusive VV) ligger däromkring. Mest chockerande är förstås att värmepumpen (med tillbehör) står för 36% av förbrukningen.
Kompressorn har gått 14 timmar av vilket allt avser varmvatten då medeltemperaturen var ca 18 grader.
Trots att inkommande brine pendlat mellan 9 och 10 grader har jag uppebarligen apa-dåligt COP på mitt VV av någon anledning. Därutöver skall man inte underskatta frikylans andel som just nu drar 380w när den väl går. Räknar man lite kvickt blir det ca 6kwh per dygn givet att den går ca 16 timmar. Kylan användes inte mer än ca 5-6 dagar då den kom på plats sent i månaden och vi var mestadels borta. Uppenbarligen finns en diskrepans någonstans givet att 14 timmar kompressor för VV plus legionella inte kan dra mer än ca 100kwh. resterande ca 80kwh är mer än 10 dygn frikyla med nuvarande brinepump och så länge har den inte körts. strange. Dags och leta eltjuvar.
Alltså 495 är jag nöjd med men fördelningen är skum.
Jo så vare detta med löpande statistiken också. Årsförbrukningen ser ut att landa på 13 200kwh varav värmepumpen drar lite mer än hh-el. Typ 7000 vs 6000kwh.
Inte så dåliga siffror. I jämförelse med mig verkar du ha låg el-förbrukning av HH-El både för månad och per år, jag har nog något mer även för uppvärmning men då bor jag på betydligt kallare ort vintertid.
Att du tycker du har låg COP så här års kanske någon kunnig kan förklara, kan det vara att du har för korta drifttider när VP:n går? Det tar väl en så där 10-15min innan värmepumpen stabiliserat sig och ger det som utlovats, har jag hört.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad jlhp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #31 skrivet: 16 augusti 2012, 16:27:48 »
Här knullas det hela tiden o sen ska det duschas och duschas igen, tror fan dom är blötdjur ungdomarna som går å duschar igen och igen!!!!! Faaaaaaaan, knulla klart å duscha sen, hur svårt kan det vara...
När jag ska duscha är dusch-helvetet upptagen så när jag duschade sist, vet bara gudarna...
Ska bli så himla skönt och bli barnfri igen men det dröjer till oktober help
Jag har ett stort intresse och det är att kraftigt minska elförbrukningen och sen ungdomen flyttade hem igen med sin tjej här så har jag totalmisslyckats med att spara el..
Denna månad förbrukar vi mer än tidigare ägare har gjort dom senaste tre åren, deras snitt har legat på ca 500 kwh och min satans förbrukning är denna månad 750kwh... :'(
Mvh/ Lite lätt irriterad råtta >:(
Har nog lösningen åt dig, du kan få köpa vår gamla duschblandare som vi lägligt nog just bytt. Den lämnar nog ifrån sig max 25-30 gradigt vatten, tillräckligt varmt för att duscha (nästan...) men absolut inget man nöjesduschar i! Den sparar ju dessutom effektivt på varmvattnet den korta tid man använder den...Den kanske tom. indirekt kan minska även på det som föregår duschandet ;). Med tanke på vad nya duschblandare kostar (och att den här är mycket bättre) - ska vi säga 2000:-  ;) men vi vill ha tillbaka den när du inte behöver den längre, vi kanske också har tonåringar en vacker dag...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2012, 10:29:38 »
Tack för erbjudandet.... "Skrattar"
Men jag har köpte ett duschmunstycke som ger max 6 L/minut, om dom stod där 15-20 minuter tidigare så måste dom nog stå runt en timme för att göra av med lika mycket varmvatten som tidigare och så länge orkar inte en ungdom stå still... ;)
Jag själv vill ha massor med vatten när jag duschar men vad ska man göra!!! det händer att jag har med mig eget duschmunstycke när jag tar in på hotell...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2012, 10:43:56 »
Jag hörde om en med samma problem som sa till barnen att VV-beredaren började bli gammal och tappat i kapacitet. Det han gjorde var att montera en kulventil efter vv beredaren och gav barnen några minuter i dushen. I vart fall när  han var hemma...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 17 augusti 2012, 11:47:34 »
Allt som allt: 710kWh
« Svar #35 skrivet: 17 augusti 2012, 11:54:47 »
Tycker det låter mycket om du hade en totalförbrukning på 11200 kwh under 2011..
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 17 augusti 2012, 20:29:29 »
Ja, det kanske är lite oproportionligt....men är nästan exakt samma förbr som juli 2011.
Hemma mycket på sem.
Fördelningen hushållsel/värme-varmvatten över året är:
4000kWh/år: värme/varmvatten
Dryga 7000kWh i hushållsel
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 12 september 2012, 12:33:46 »
Totalt 281 kWh här.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 20 september 2012, 20:18:13 »
Totalt   222kWh
« Svar #39 skrivet: 21 september 2012, 13:40:37 »
Totalt   222kWh
Totalt 281 kWh här.
Lagar ni mat, duschar och diskar på jobbet?
Ni borde få Nobelpriset i energibesparande åtgärder.. Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 21 september 2012, 16:20:27 »
Duschar borta, värmer oftast gröt i micron eller värmer något i stekpannan som räcker 2-3dagar.
Frysen avstängd.  Diskmaskin någon gång i veckan. Tvättarkläder kanske 2 gånger. Sitter mest vid datorn.
Fast, jag har typ 22.x-23 grader inne för det mesta.  ::)
Fast oroar mig för hur siffrorna blir nu när jag fått igång tv:n och har igång den allt mer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2013, 01:49:39 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2012.
Total elförbrukning: 427 kwh enl huvudmätaren.  (Juli 2011 = 420 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juli 2011 = 2 kwh)
Hushålls el och vv: 427 kwh, varav hh-el: 264 kwh och vv: 163 kwh. (Juli 2011 hh-el & vv = 418 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug 2011 t.om den 1 Aug 2012 = 7459 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
