Författare Ämne: Energiförbrukning juli 2012  (läst 17445 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Energiförbrukning juli 2012
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2012, 08:07:19 »
Här har vi gjort en paus i nuppandet men fick i alla fall en hög elräkning.
                                                           07/2012                      07/2011
Medelutetemperatur                               17,5 ºC                       18,1 ºC
Totalt                                                  650 kWh                   1 049 kWh
HH                                                      150 kWh                      981 kWh (inkl. krypgrundsavfuktare)
BVP (enbart VV)                                     46 kWh                        45 kWh
LLVP                                                       5 kWh (värme)            23 kWh (värme och kyla)
Krypgrundsavfuktare                            449 kWh                      (ej loggad)
Rullande årlig totalförbrukning          11 101 kWh                      (ännu ej ett år med BVPn)
Förra årets höga elförbrukning under juli kan skrivas på krypgrundsavfuktarens konto (>800 kWh) vars hygrostat var ställd mycket för lågt (justerades upp 1 oktober 2011).
Åter en svart (d.v.s. fuktig) månad i krypgrunden  - mera än 2/3 av totalförbrukningen gick åt för att driva avfuktarna.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2012, 08:51:14 »
Totalt 165kWh för juli månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2012, 15:55:00 »
Totalt 625kWh varav 111 VV. Ingen värme från VP men c:a 200kWh gick till elelement och spelmaskiner i gårdshuset när barnbarnen huserade där i 2 veckor. Medeltemp 16,4 °C
Augustiprognosen gjord 7/8-12
« Senast ändrad: 07 augusti 2012, 21:19:54 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2012, 16:23:53 »
Har sagt det förr. Crometta 85 Green.....  tummenupp http://www.badrumsbutiken.se/sv/artiklar/blandare/hansgrohe/handdusch/handdusch-crometta-85-green-hansgrohe-.html Känns fjuttigt i början men man vänjer sig o det sparar mycket pengar med duschmarodörer i huset. När jag hade det som värst på den fronten så sparade det 400-500kr i månaden.
Räknar på att mina 4-6 minuters duschar tar 0.65-1kwh per gång och en normal arbetsmånad när ungarna har flugit ut lär min duschförbrukning hamna på 6-10kwh i månaden eftersom jag oftast duschar på jobbet.
Gnäller dom över vattenmängden så är det bara att säga att "knulla klart först och duscha sen snabbt så byter jag tillbaka"  ;) Det finns även vattensparare att sätta på slangen som minskar mängden ganska hyffsat på ett slösande munstycke.
Tack, nu har jag gjort en beställning!!!!
Ska bli kul å se vad dom säger........
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2012, 16:51:34 »
Totalt 273 kWh (518). Frun och barnen tillbringade 2 veckor på annan ort och dessutom en del semester när alla var borta. Maxdygn 16 kWh, mindygn 4 kWh.
Hushållsel 222 och pump 51
Medeltemp 18,4 (19,8)
12 mån 13750 (19631) och för det har jag totalt betalat 19288 kr.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2012, 18:26:26 »
Totalt 641 kwh..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #21 skrivet: 04 augusti 2012, 18:02:50 »
VP: 106 kWh
HH: 500 kWh
Tot: 606 kWh
VV: 27
starter: 115
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2012, 20:56:17 »
Total förbrukning under perioden: 343 kWh
Beräknad årsförbrukning: 9143 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2012, 00:05:27 »
Juli slutade på 484 kWh
Högsta 28 kWh
Lästa 8 kWh
Snitt 15,6 kWh / Dygn
Har dock ingen koll på vad vpn har dragit eftersom jag varit bortrest och har ingen loggning på den annat än att läsa av totala i displayen på vp...
Men den 28:e till månadsslutet så har huset stått tomt, så det har bara varit vp och kyl/frys.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2012, 09:32:33 »
total förbrukning 503 kwh
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #25 skrivet: 06 augusti 2012, 13:28:21 »
Totalt 446 kWh (379 kWh) vid en medeltemp på 18,1 °C, varav pannan stod för 214 kWh. Andra månaden med högre förbrukning jämfört med gamla pannan, börjar närma oss kritisk massa, huset drar ~10 kWh när det står tomt och pannan går på semesterläge.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #26 skrivet: 06 augusti 2012, 17:38:27 »
HH: 268
LVVP: 7
VVB: 69
Vent-agg: 71
Server: 72
TOT: 487 kWh
Splittat hushållsel:
Teknik/IT (TV/stereo/trådlöst): 45 kWh
Cirkpumpar/styrsystem: 15 kWh
Vitvaror: 89 kWh (kyl, frys, disk, tvätt)
* Kyl/frys: 41 kWh
* Kaffebryggare: 11 kWh
* Diskmaskin: 12 kWh
* Tvättmaskin: 25 kWh
Övrigt/okänt: 119 kWh
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_column_1y.html
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_line_1y.html
Rullande är 12691 kWh och sjunker något varje dag.
Bortrest nu, allt totalt vilande drar kåken 8 kWh/dygn, känns tråkigt mycket. Vet inte riktigt vad jag ska dra ner på. Som det ser ut nu är det 1 kWh/dygn som jag 'inte har koll på', annars är det server-bygget som borde dra mindre kanske men det räcker inte.
VVB drar runt 1-2 kWh/dygn för att hålla värmen, allt varmvatten förvärmt av solen sen maj nånting så där går kanske inte att hämta så mest.
Argh, hur kommer ni ner under 250 kWh, jag FATTAR inte. När jag inte är hemma och inte använder någonting landar jag på 250 kWh typ. Lagar ni inte mat? Tvättar ni kläder i närliggande å? :)
« Senast ändrad: 06 augusti 2012, 17:43:50 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #27 skrivet: 07 augusti 2012, 13:13:53 »
juli 2012:  482 kWh
juli 2011:  840 kWh
som många andra semester under júli så detta är väl tomgåmg mest....
men har det är lägre än 2011  tummenupp
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #28 skrivet: 07 augusti 2012, 14:34:32 »
juli 2012: 576 kwh
juli 2011: 580 kwh
Diff: -4 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12235 kwh, änteligen bryts trenden närmar mig 12000kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
juli 2012 +16,1
juli 2011 +18,3
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 09 augusti 2012, 00:41:29 »
Juli 2012 = 495kwh totalt
Av detta säger min elmätare att värmepump, loggdator, VVC och frikyla har stått för 182kwh vilket ger modesta 313kwh för hh-el. Uppenbarligen har vi vart borta en del för min basförbrukning (vent, kylskåp och frysar exklusive VV) ligger däromkring. Mest chockerande är förstås att värmepumpen (med tillbehör) står för 36% av förbrukningen.
Kompressorn har gått 14 timmar av vilket allt avser varmvatten då medeltemperaturen var ca 18 grader.
Trots att inkommande brine pendlat mellan 9 och 10 grader har jag uppebarligen apa-dåligt COP på mitt VV av någon anledning. Därutöver skall man inte underskatta frikylans andel som just nu drar 380w när den väl går. Räknar man lite kvickt blir det ca 6kwh per dygn givet att den går ca 16 timmar. Kylan användes inte mer än ca 5-6 dagar då den kom på plats sent i månaden och vi var mestadels borta. Uppenbarligen finns en diskrepans någonstans givet att 14 timmar kompressor för VV plus legionella inte kan dra mer än ca 100kwh. resterande ca 80kwh är mer än 10 dygn frikyla med nuvarande brinepump och så länge har den inte körts. strange. Dags och leta eltjuvar.
Alltså 495 är jag nöjd med men fördelningen är skum.
Jo så vare detta med löpande statistiken också. Årsförbrukningen ser ut att landa på 13 200kwh varav värmepumpen drar lite mer än hh-el. Typ 7000 vs 6000kwh.
