Författare Ämne: Hur lösa ökad ventilation pga radon när man redan har bergvärme?  (läst 2765 gånger)
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
Jag har redan bergvärme som fungerar väl (låg användning av el-tillskott) in en 60-talsvilla. Nu har jag beslutat mig att utföra  och detta kommer sannolikt att leda till någon form av ökad ventilation (har idag själv dragsventilation).
Finns det några vinster med att i mitt läge använda en frånlufts-värmepump eller blir vinsten (pga min redan ganska låga värmekostnad) för låg för att motivera investeringen?
Jag har läst en del inlägg där man redan har frånluft-värmepump och undrar om det lönar sig att också (eller i stället) skaffa bergvärme men min situation är som sagt den omvända...
Mvh Magnus
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Frånluftsmodul måste ju vara ett gångbart alternativ? Bättre än att köra någon annan form av mekanisk ventilation och släppa varmluften rakt ut.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Var kommer radonet ifrån?
Jag skulle nog konsultera en expert och få tips på vilken lösning som är aktuell att göra så att man inte förvärrar situationen genom att skapa för stora undertryck om det nu är markradon det rör sig om.
Frånluftvärmepump eller FTX har nog ungefär samma installationskostnad, fördelen med FTX att du kan ha stor luftomsättning utan att riskera kallras.
Och du kan styra tryckförhållandet med FTX.
Men konsultera en expert på radonfrågor skulle jag råda till om du nu inte redan gjort så.
De brukar vara duktiga på ventilation och kan rekomendera rätt lösning för dig.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
Jag har samma problem som du.
Radon kräver ventilation om det är byggradon.
Men när du väl installerat ventilation inser du att det är otroligt skönt med ren luft, mindre damm, allt torkar fort etc.
Jag har enervent greenair med en IVT greenline. Tror inte det finns några genvägar till att lösa värme o ventilationsfrågan
