Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Halv effekt?
Ämne: Halv effekt? (läst 2347 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Halv effekt?
30 juli 2012, 20:56:19 »
Går det ställa en fd-35 så den går på halv effekt?
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Halv effekt?
31 juli 2012, 15:43:32 »
Hur menar du nu?
Det är ju inte en on/off pump, behöver FD´n inte full effekt för att uppnå inställt börvärde så går den inte på full effekt.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
SV: Halv effekt?
31 juli 2012, 21:31:09 »
kan du forklare nærmere hva du mener med halv effekt? Enig med ghandi, en inverterstyrt pumpe vil alltid forsøke å gå på laveste effektforbruk ut i fra forholdene rundt...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Halv effekt?
01 augusti 2012, 06:26:52 »
Om jag vill ta ut ca 3 kw konstant, därför att jag eldar med ved till vardags o ska ha den i bakgrunden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Halv effekt?
01 augusti 2012, 10:23:48 »
Det går nog knappast, men det fina är ju att den automatiskt varvar ned när det blir varmare av vedeldningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Halv effekt?
gäster: 4456
användare: 7
JoA
Hilton
Zyberdude
Björnliden
svenske kocken
Börje__
Hastings
