Författare Ämne: Värmepump till 40 m2 stuga?  (läst 2050 gånger)
RogerO
RogerO
« skrivet: 30 juli 2012, 11:05:32 »
Köpte en stuga för en månad sedan på 40m2 och som ligger utanför Vårgårda. Den har tidigare bara använts på sommaren men vi vill kunna använda den lite även på höst,vinter och vår. Tänkte komplettera med några till el element (finns idag ett på 400w) men kom då att tänka på att en värmepump kanske blir bättre? Vad tycker ni? Vad vore en lämplig pump? Vi vill kunna ha en låg värme när vi inte är där och sedan snabbt komma upp i behaglig värme när vi kommer dit.
Stugan har 1.90 i tak i den äldre delen som också är bra isolerad. Den nya delen 14m2 har normal takhöjd och 10cm isolering i väggar och tak.
Tack, Roger
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Värmepump till 40 m2 stuga?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2012, 20:31:48 »
Hvis du har en fornuftig planløsning, kan det være fornuftig med varmepumpe.
Jeg tror kanskje du kan klare deg med ME designmodell, den har også underholdsfunksjon (10 grader)
http://www.miba.no/default.pl?showProduct=442&pageId=257
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Jonsson345
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2012, 12:41:50 »
Mitsubichi "stavning".  ska vara de bästa, bra kvallité samt klarar av att hålla värme fastän det är lite kyligare ute..
ett tips är att lägga in en vedkamin oxå.
eftersom under vinterhalvåret att de sjunka under -25. och då har de flesta pumpar lite tungt att få värme för din hydda..samt att de går snabbt att värma upp sedan:)
