Författare Ämne: Golvvärme  (läst 4805 gånger)
Utloggad spray
  • Antal inlägg: 4
Golvvärme
« skrivet: 11 juli 2004, 08:52:50 »
Skall man borra djupare hål om man har golvvärme. Är det någon värmepump som är bättre anpassad för golvvärme?
admin
admin
Re:Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2004, 16:04:26 »
Ja, man bör borra djupare av den anledningen att golvvärme arbetar med låga framledningstemperaturer.
Detta gör i sin tur att värmepumpen ger högre uteffekt och därmed tar ut mer energi ur borrhålet än vad den skulle ha gjort i ett radiator-system.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Golvvärme
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2004, 21:33:44 »
Jag hart hört att 20-25% djupare men även 15%....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Golvvärme
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2004, 07:39:29 »
Beror väl på vilken COP man räknar med.
Om man dimensionerar för en COP på 3,3 med radiatorere och 4 med golvvärme så ökar energiuttaget ur berget med 21% vid golvvärme.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Erik R
Erik R
Re:Golvvärme
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2004, 14:13:07 »
Vad???
Om man har golvvärme så har man lägre framledningstemeperaturer, vilket betyder att pumpen inte behöver "lyfta" temperaturen så högt och blir därmed effektivare. Alltså borde man behöva ett kortare borrhål???
Att sen felbyggda värmegolv läcker energi och brukas längre in på försommaren av komfortskäl är en annan sak...
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Golvvärme
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2004, 15:17:25 »
Yes. Bättre genomsnittlig COP.
Nop. Du har ett behov av X kWh. Med en hög (H) cop tar du ut X-X/H kWh ur berget. Med en liten (L) cop tar du ut X-X/L kWh ur berget. Som synes, med en oändlig cop skulle all energi tas ur hålet.
Med en effektivare lösning så tar du ut mer energi ur berget och mindre ur eluttaget. Det leder till mindre elräkningar men kräver att man tar större kapitalkostnad i form att djupare brunn.
« Senast ändrad: 12 juli 2004, 20:32:29 av Dogbert »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Golvvärme
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2004, 00:35:40 »
Hmmm skönt med en pedagog, tack för det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Golvvärme
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2004, 15:11:15 »
Om man nu bara har vattenburen golvärme i ett rum (som jag i badrummet ca 6 m2) Hur påverkar det allt detta med COP och ev  borrdjup som det har diskuterats om i denna tråd ?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Jocke
Jocke
Re:Golvvärme
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2004, 18:49:02 »
Minimalt.
Dock kan man alltid generellt rekommendera längre borrdjup.
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Golvvärme
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2004, 10:22:28 »
Inte ett dugg. Det är alltid den högsta temperaturen värmesystemet behöver som bestämmer vilken COP man får. Pumpen producerar ju inte olika temperatur för olika behov, undantaget då VV produktion.
Ska man ha någon glädje av golvvärme ur energisynpunkt måste hela värmesystemet vara dimensionerat för golvvärmens framledningstemp.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Golvvärme
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2004, 22:35:45 »
Hmmm.. I grunden är det INTE en golvvärme/radiatorfråga, utan en temperatur fråga.
Alltså ett låg temperatursystem kräver ett djupare borrhål, sedan om du åstakommer det med hjälp av radiatorer eller golvvärmeslingor är en smaksak kan också säkert göras med isolering, mycket sådan.
Och som PerF skriver Det är den högsta tempen diit värme system behöver som avgör.
  • Dot gäster: 1930
