Författare Ämne: Mitsubishi Q630 vs. Sverigepumpen Panasonic HE9 Superscrollen 6.5 kw  (läst 5999 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Ska skaffa lvp till sommarstugan 50 kvm med öppen planlösning.
Har en offert på Panasonicen installerat och klart 22 750:- efter ROT och ELON har en drive på Mitsubishin, också den installerad och klar fast för priset 15 995:-
Vilken ska jag nappa på?
En viktig parameter är att jag vintertid vill ha den på underhållsvärme runt 10 grader.
Tack på förhand!
Mvh/Jocke
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Jeg ville valgt ME. God pris og god maskin. Desverre ingen 10 graders funksjon, laveste er 16 grader. Panasonic har vel heller ikke 10 graders funksjon så vidt jeg vet...?
Jeg personlig mener ikke man skal legge så mye vekt på dette med 10 graders funksjon... skal du varme opp litt areal kan det fort bli litt for kaldt i tilstøtende rom med kun underholdsfunksjon... Det er iallefall min erfaring...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Vill ni ha Mitsubishi Electric får ni kika på Q Heat 530 ( GE35VAH ) som har underhållsfunktion på +10 grader
Panasonic HE9LKE som även kallas superscroll av Sverigepumpen har underhållsfunktion på +10 grader
Priset på Panasonicen var lite i överkant om ni inte har en krånglig installation.
Ni bör kunna hitta densamma några tusenlappar billigare med 5 års garanti och ytterliggare lite billigare hos paralellimportörerna men då enbart med 2 års garanti.
Sverigepumpen har numera 6 års garanti så ni måste avgöra vad ni tycker garantierna är värda men försök få så lång garanti som möjligt till rätt pris
  • Antal inlägg: 137
Just tillbaka från semester i Barcelona. Där sitter för övrigt en luft/luft på varenda förb-de balkong! Natuligtvis för kylning, men ändå  :). Jag såg också en Panasonic (med oidentifíerbar beteckning) luft/luft för 381 euro i en elektronikaffär.
Tack båda för ert intresse i min sondering.
Jag lutar just nu mot en Panasonic då dess kompressor tycks minska risken för stom- och missljud då stugan har ganska tunna väggar.
Jag sneglar också mot att byta mot en annan Panasonic. Panasonic NE12MKE. Priset är marginellt billigare än Panasonic HE9LKE.
Vad har den senare som inte den förra har?
Eller är båda mer än jag behöver i min lilla stuga som får stå tom och ensam mest hela vintern?
Och är risken för stomljud överdrivet? I så fall kanske jag kan ned i investeringskostnad, och är tillbaka till ME, och hittar, i en viss prislista, Mitsubishi GE35VAH........Q HEAT I SAVE 530......14500:-. Med en lägre investeringskostnad som är av intresse.....
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
Jag är ingen expert på detta med stomljud, men jag fick idag en Mitsubishi Q660 (FD35) installerad och den monterades på stålfjädrar på väggstativet.
Jag har svårt att tro att några vibrationer kan tränga in/fram till husväggen med dessa fjädrar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Fick samma pris jag också på en Panasonic från ELON, när jag frågade om Q630, Q660 fick jag inget vettigt svar utan bara mummel, sen fortsätte han gå på om HE9:an.
Det är försäljare det!
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
som sagt mitsubishin har ej underhållsvärme o modellen som har är för dålig,panasonicen har det men jag tycker den är overkill på 50 kvadrat.ta och kolla lite på fujitsus nya LECN har fungerat klockrent i vinter på underhållsvärme överallt där vi monterat o priset är helt okay
  • Antal inlägg: 137
Manor: Har du provkört den än? Om inte stomljud, hör du den "brumma"? Som sagt, jag har tunna väggar. För all del ligger sovrummen i andra ändan, men vill ändå inte att det ska bli en negativ överraskning att den låter för mycket när jag/vi befinner oss i v-rum.
tolins: ME modellen är i så fall GE35VAH........Q HEAT I SAVE 530. Den har UH-värme, och är i samma prisklass som LECN, som jag ska kolla in. Tack för tipset.
Är det GE35VAH ( Q Heat 530 ) som herr Tolins säger vara dålig så är jag mycket nyfiken på vad som skulle vara dåligt på denna ?
Har sådana uppsatta hos oss i mälardalen och i fjällvärden och inte haft några problem med dessa och har bara fått positiva reaktioner av kunder när det gäller drift/funktion/besparing.
GE25VAH har jag dock haft lite klagomål på då det varit kalla vintrar så den är inget som jag rekomenderar till kunderna längre.
Har lite LECN maskiner uppsatta och har bara fått positiva reaktioner på dessa aggregat också  :)
Nyfiken på vad som är dåligt så jag hoppas Tomas läser tråden igen
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
Den är bara provkörd i samband med monteringen, och då hörde jag inget som helst stomljud...betydligt tystare än min gamla Panasonic pump som i princip var helt stumt monterad i samma vägg som nu. Detta är samma vägg som vårt sovrum (huvudändan), men vi har inte haft problem att sova tidigare heller :). Innerdelen sitter på nedervåningen och fläkten hör man ju i läge 3 och 4, men så är det ju alltid (dock så hör man inte fläkten från övervåningen där sovrummet är).
/Manor
« Senast ändrad: 13 augusti 2012, 18:10:15 av Manor »
  • Antal inlägg: 137
/Manor
Jag tänker om du bortser från stomljud. Låter pumpen i övrigt, inne eller utedelen?
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
Hmm, svårt att svara på efter bara någon minuts test i samband med installationen :).
Innerdelens fläkt hördes när man manuellt gick upp till läge 3 och 4, men i övrigt så tyckte jag inte att den direkt hördes.
Nu sitter innerdelen i gillestugan och det är bara om man är i dess närheten som man skulle kunna störas.
Till saken hör att ingen i familjen är direkt lättstörda av (fläkt)ljud. Detta är ju väldigt individuellt. Stålfjäderupphängningen tror jag stenhårt på, så jag förväntar mig att den nya pumpen kommer att låta (betydligt) mindre än den gamla pumpen...och då gnällde vi inte på den heller.
Alexander 1975
Alexander 1975
SV: Mitsubishi Q630 vs. Sverigepumpen Panasonic HE9 Superscrollen 6.5 kw
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2012, 15:47:12 »
Själv tror jag mer på Panasonics HE-9, som jag kör efter att syrran med sambo köpt en och blivit helnöjda. Verkar vara en modernare pump med scroll-kompressor som är tystare och vibrerar mindre. Ska tydligen hålla bättre också. När jag köpte min pump för ca ett år sedan hade HE9 fått bättre testresultat än Mitusbishin av Energimyndigheten. Hur som helst, jag är helnöjd med Panasonicen  tummenupp
