Författare Ämne: Pannan har slocknat  (läst 6882 gånger)
Utloggad lassepersson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 15
Pannan har slocknat
« skrivet: 28 juli 2012, 13:18:07 »
har en CE50 som installerades i Maj i år och som har tuffat på utan problem fram tills i torsdags. Märkte detta först idag då vi inget varmvatten har, och som det ser ut har den bara slocknat mellan 12 och 14 i torsdags (när vi lämpligt nog var på BB...) och går inte att få liv i.
Jordfelsbrytare och säkringar i normskåpet är ok, huvudströmbrytaren bakom nedre luckan gör ingen skillnad om man slår av och på den. Displayen är tom. Pumpen går helt enkelt inte att starta.
Fläkten går dock som vanligt.
Serviceavtalet säger tydligen att firman i fråga inte har jour under sommarmånaderna utan kan komma först till veckan. Jag å andra sidan har en nyfödd i huset och vill inte gärna vänta, så alla tips på gömda säkringar etc tas varmt   (;/) emot.
mvh Lasse
CE 50 i ett Varianthus, 1.5plan 180kvm
  • Antal inlägg: 31274
SV: Pannan har slocknat
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2012, 18:07:16 »
Det enda jag hittar är ett övertempskydd (längst ner på elpatron) men den ska endast blockera elpatron.
Några andra inbyggda säkringar hittar jag inte.
Är displayen helt död?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2012, 22:57:57 »
Det visade sig vara "styrkortet" som lagt av. Har nu bytts ut av SVOKS och allt funkar prima.
Jag reagerade dock på en grej iom detta. Det verkar som att all elektronik i pumpen sitter på detta enda kortet. Displayer, relän etc etc. När nu en grej pajat så åker man på att byta hela kortet, som så klart är svindyrt, och ingen verkar intresserad av att veta vad som hade gått sönder i det första kortet...
Ville bara säga det, frugan lyssnar inte på mina funderingar....
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2012, 00:37:27 »
Ja det verkar vara standardförfarandet när det gäller värmepumpar. "Kretskortet" byts ut, istället för att de dåliga lödningarna, det brända reläet eller en kass kondensator på kortet åtgärdas till en materielkostnad av 5-10 kr...
Sen tillkommer så klart arbetstiden för en tekniker som kan felsöka elektronik och spåra upp ev. följdfel som kanske inte visar sig på en gång.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2012, 10:00:34 »
Men du behövde väl inte betala nåt för kortet?
Tillverkaren kanske tar tillbaks utbytta kort, reparerar, och använder det vid andra garantireparationer, det vet vi ju inget om.
Men visst, troligen hamnar det i soptunnan...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2012, 13:27:08 »
Detta sker ju på alla (elektronik) områden idag. Det blir billigare att köpa nytt.
Vem repararerar en TV idag? Körde bort vår LG 42tums plasma till tippen i veckan. Igår pajade tvättmaskinen, troligen styrkortet. Beställde en ny direkt, ingen ide att reparera. Blir för dyrt och håller troligen inte så länge till ändå.
Ibland känns det som att grejorna är programmerade för att gå sönder...
mvh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 20 september 2012, 10:42:32 »
Hej, nej det tog ju garantin som sig bör. Vi kan bara hoppas att det inte slängs, men konsumptions-samhället vi lever i pekar väl åt det hållet ändå... :)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2013, 22:34:59 »
Då så, ca 10 månader sen styrkortet byttes verkar det vara dags igen. Pumpen dog igår kväll och är stendöd. Hoppas garantin på det befintliga kortet fortfarade gäller.
Är detta ett känt problem med CE50'n? Någon fler som haft samma problem?
//Lasse
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2013, 07:47:04 »
Har du haft åskväder i ditt område?
(Svar på din fråga, nej, vi har inte haft något fel, ännu)
mvh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2013, 11:43:46 »
nej inget åskväder som dragit över sen förra sommaren iaf.
Idag kom de och bytte styrkortet på nytt (garanti, annars hade det tydligen gått på drygt 7000kr) och nu funkar den. Var tyvärr inte hemma när han var där men min sambo frågade om det var vanligt och vad som kan ha orsakat det. Enligt service killen så var det "extremt" ovanligt (hade inte räknat med något annat svar eg) och att det kunde bero på att vi låg "i slutet på elkedjan". Vet inte jag, kan det vara rimligt??
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2013, 10:55:20 »
Du kanske skulle överväga att sätta in någon form av transientskydd, åtminstone på matningen till pumpen, den är väl hjärtat i huset??
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2013, 14:14:05 »
Ja, det är nog en bra investering. Kostar en del.
Sedan jag installerade detta har det varit lugnt hemma: http://www.centroson.se/ThunderGuard.html
Innan blev jag regelbundet av med olika prylar, främst bärbara telefoner.
Men det kan ju ha varit slumpen också förstås, jag vill inte göra onödig reklam, det finns kanske andra lika bra åskskydd.
Här finns annars mkt bra info: http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html
« Senast ändrad: 11 juni 2013, 16:34:41 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
