Författare Ämne: Byta från pellets till luft/vattenvärmepump? Är det värt det?  (läst 8136 gånger)
Mia833
Mia833
« skrivet: 27 juli 2012, 21:31:52 »
Är husägare sen ett år tillbaka.
Uppvärmningen består av pellets i en kombipanna från -73. Saknar elpatron. Är alltså för närvarande helt beroende av att brännaren INTE går sönder.
Huset är även det från -73. 1 plans med källare. 103kvm + 103kvm + garage 24kvm. Sammanlagt 230 kvadratmeter att värma.
Fönster 2-glas.
Självdrag.
Gör av med ca 6-7 ton pellets på ett år. Vet inte om pannan är så effektiv som den borde vara.
Är det lönt att börja fundera på en luft/vatten? Vi resonerar så att pannan lär ju inte hålla för evigt och sätta in en patron i den är ju waste of money. Sen är det väldigt drygt med veckoförråd och springa hela vintern genom huset med pellets.
Jag vet inte om själva besparingen blir så stor men det känns som om det blir säkrare för huset och enklare för oss.
  • Antal inlägg: 19498
Sätt i en elpatron eller satsa på nya grejer skulle inte vilja ha pellets eldning utan backup. Tror du har kommit fram till vad som är bästa lösningen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Absolut värmepump, ni verkar ha tröttnat på hantering samt att grejerna går på övertid redan.
Kan ni borra så rekommenderar jag bergvärme istället, inte så värst mycket dyrare samt mer driftsäkert.
Lycka till!
Mia833
Mia833
SV: Byta från pellets till luft/vattenvärmepump? Är det värt det?
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2012, 22:09:16 »
Tror det finns möjlighet att borra här ja, det är alltså något bättre än luft/vatten?
Vet inte om vi bestämt oss egentligen, eller kanske.. det är bara det att det känns som en stor investering då det vi har faktiskt fungerar.. fast samtidigt - lägger brännaren av mitt i vintern då förstör man väl också huset..
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
För mig är bergvärme ett givet val om jag fick välja mellan bergvärme och luft/vatten.
Bargvärme är minst strul. Bergvärmepumpen jobbar mot ett media som inte svänger så mycket i temperatur jämfört med en luft/vatten.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
Hejsan. Jag gick över från pellets till luft/vatten för 2 år sedan och är bara så nöjd hitills. Inget arbete alls med hantering och sotning av panna/skorsten och en lägre elförbrukning än jag hade räknat med så sett från mitt perspektiv så kan jag inte annat än att rekommendera luft/vatten. Min ctc-anläggning kostade ca: 90 000:- efter rotavdrag och har hitills fungerat klockrent. ( peppar peppar ).
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
