Författare Ämne: genomströmningsberedare till nibe 1215  (läst 5916 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 27 juli 2012, 14:27:20 »
Hej! tänker jag rätt om jag sätter in en genomströmningsberedare till mitt system för att göra så jag kan stänga pumpen på sommaren för att vila hålet?
Är detta en bra lösning?
tänkte även använda den på vintern för att värma upp bubbelbadet.
fick tips  om en sådan istället för en vanlig beredare. hur stor tror ni man behöver i effekt för att klara 4 personer och ett bubbelbad?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: genomströmningsberedare till nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2012, 14:39:59 »
Effektuttaget på hålet under sommaren är mycket litet, och att spara/värma hålet gör extremt lite nytta, vattnet flyttar på sig i berget..
Genomströmningeberedare som går på elektricitet är nödlösning (går de på gas räcker momentaneffekten till). Låt pumpen vara på, och använd den även till bubbelbadet på vintern. blir nog bäst och billigast. Överkyler du hålet på vintern, så borra mer eller om möjligt nyttja splitt lösning / stötta med luft-luft.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2012, 14:53:27 »
pumpen räcker inte till för att värma badet för liten beredare. därav tanken med genomströmningswberedare. alternativt serie koppla en vanligt vvberedare
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2012, 14:57:04 »
sen köra typ april-sept på genomströmningsberedaren
och på vintern bara slå igång den då man ska bada för de är endast då de inte räcker till.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2012, 16:28:18 »
Hi
Jag skulle tro att de blir bättre med en vanlig VV beredare i serie efter nuvarande varmvattenutloppet, alt om de går att koppla in en dubbelmantlat beredare på VP systemet som agerar förvärmare. Om du beskriver systemet kan nog de mer erfarna rekomendera något som kommer fuingera bättre och billigare än genomströmningsberedare av eltyp.
Mvh
/Svante
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2012, 18:10:56 »
Montera en vanlig elberedare på 100-200 liter efter vp elberedaren ställer du på 60 grader den kommer att matas med ca 50 gradigt vatten från vp och värma till 60 endast de gånger du tömmer vp beredaren helt kommer elberedaren värma kallt vatten den kommer inte att dra många kw per år. Eftersom du har köpt en vp ska den ju naturligtvis användas så mycket som möjligt att spara på borrhålet är ingen ide det är därifrån det billiga vv kommer från.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2012, 10:35:12 »
Så om man köper en vanlig vvberedare och ställer den på 60 så kommer den bara gå när de blir tomt i pumpens beredare, och inte dra någon ström alls i "viloläge"
Om man skiter i att stänga av pumpen under sommaren och bara köra på en genomströmare när man ska bada. och sen ha den avstängd hela tiden annars. en vanlig beredare tar väll mycket längre tid att få varmt vatten i? dessa beredare ger väll max direkt.
Vill ha det absolut billigaste sättet att kunna värma upp badet på. genomströmmaren tar ju ingen plats heller i jämförelse.
När jag har fyllt halva badet är det slut på varmvatten i dagensläge. Hur många liters beredare skulle jag behöva ha då?
Hur är beredarna som jula säljer? prisvärda eller bara skit?
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2012, 11:46:17 »
Elberedaren kommer att dra lite ström hela tiden eftersom vattnet kallnar efter hand samt att den måste värma från ca 50 grader till 60 grader. Med en elberedare på 150 liter kommer du att få mera än dubbelt så mycket vv. En genomströmnings beredare brukar kräva rejäl säkring och beredarna kostar en hel del har jag för mig. Billigaste vv bör du få om installerar en stor beredare som dockas till din vp men på vintern blir det nog svårt att värma den när vp ska göra värme samtidigt så jag skulle satsa på en elberedare i serie men kom ihåg att blandningsventilen ska sitta efter elberedaren.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2012, 12:03:06 »
Finns ju genomströmningsberedare på 3.5kw som klarar sig påp 16amp och kostar 3000kr. räcker en sådan?
http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=13&categoryID=3
eller så har jula billiga genomströmmare som går på 10 och 16 amp
« Senast ändrad: 29 juli 2012, 12:07:11 av Alva10 »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2012, 13:03:15 »
Titta på vattenflödena vid tappning så ser du snart att det inte blir rimligt att använda en genomströmmningsberedare, ska du tappa upp ett bubbelbadkar med 2 l/min så kan det ta ett tag innan du får bada
Over and out!
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2012, 13:42:26 »
Med så låg tapphastighet hinner nog vp värma vv också. 16 amp innebär att man måste ha minst 20 amp huvudsäkring eller stänga av vp och endast värma vv med genomströmnings beredaren vilket inte är så ekonomiskt.
