Författare Ämne: Ved bortskänkes  (läst 18151 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
Ved bortskänkes
« skrivet: 26 juli 2012, 14:08:32 »
Har avverkat lite på tomten och har redan mer än tillräckligt med ved. Traven på bilden finns bekvämt för avhämtning på infarten. Mest björk, allt nyligen fällt. Till största delen kapat i längder om ca 1 meter eller ca 30 cm. Gissningsvis ett par hundra kg.
Finns i Danderyd, skicka PM om du är intresserad.
  • Antal inlägg: 997
SV: Ved bortskänkes
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2012, 20:00:12 »
Verkar vara fel forum... Här är alla så lata, så att svinga en klyvyxa skulle inte falla de in...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ved bortskänkes
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2012, 06:49:42 »
..Eller så har alla som eldar med ved redan fått in den i vedbon, bondepraktikan stipulerar att "veden ska vara klyvd ovh intagen innan midsommar"  ;)
Over and out!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Ved bortskänkes
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 09:23:59 »
Bara att hugga upp och sälja för 75 kr ICA-kassen utanför Statoil. Slut på 5 minuter jämfört de priser de håller...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ved bortskänkes
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2012, 11:04:19 »
Vill ingen ha din ved? :o
Jag kunde haft glädje av den men har lite för långt att köra :'(
SV: Ved bortskänkes
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2012, 13:17:25 »
Nej, det verkar inte vara någon som vill ha den. Att försöka bli av med ved via Värmepumpsforum är inte världens bästa idé, det insåg jag, men till skillnad från Blocket kostar det inget. Får väl försöka där när folk är åter från semestrarna och eldningssäsongen närmar sig.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Ved bortskänkes
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2012, 17:17:50 »
Jag skulle gärna hämta vedhögen, men det är 1500km tur-retur..
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ved bortskänkes
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2012, 17:30:34 »
Tycker det är märkligt att ingen vill ha veden betala 350 kr m3 går bra men gratis går inte Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ved bortskänkes
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2012, 18:26:42 »
Jag köper veden för 812 kr m3, men då är den upphuggen och packad i 40 lit säckar..
Jag kommer inte att investera i alla maskiner för det betalar sig aldrig, även fast jag får veden så avstår jag!!
Men det är snällt att erbjuda oss gratis ved....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Ved bortskänkes
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2012, 19:15:19 »
Sätt upp en annons på anslagstavlan hos din lokala Ica eller Coop butik så skall du se att du snabbt blir av med veden.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Ved bortskänkes
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2012, 19:22:45 »
Vilka maskiner  Sc:,h en bågsåg och en klyvyxa kostar inte mer än du ger per m3 och du slipper gå på gym ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Ved bortskänkes
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2012, 23:40:58 »
Jaa, människor är konstiga! Polaren har haft flera stadiga ekar liggandes ett år, han har erbjudit detta till folk gratis, men de vill ha det kapat och kluvet innan de skall hämta det.... Har hämtat en hel del ek där, eftersom jag har inget emot att motorsåga och klyva veden själv. Så tyvärr Roland, så tror jag att det bästa sättet för dig att bli av med veden är att använda det till brasor i trädgården, folk är för lata helt enkelt, de skall ha allt serverat!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Ved bortskänkes
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2012, 13:41:20 »
Vi skaffar nog värmepump pga att vi har tröttnat på vedhanteringen.
Så var det iaf för mej.
Välkommen att fälla några träd hemma hos mej i Örebro....om Ni vill ha gratis ved....
Utloggad niklos
  • Renovera badrum
    • renovera badrum
SV: Ved bortskänkes
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2012, 12:16:40 »
Hej, du har PM
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Ved bortskänkes
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2012, 12:24:39 »
Äntligen!?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
