Författare Ämne: Ved bortskänkes  (läst 18152 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ved bortskänkes
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2012, 13:09:48 »
Hej, du har PM
Hm, det fanns inga nya meddelanden i inkorgen nu när jag tittade.
Any
Any
SV: Ved bortskänkes
« Svar #16 skrivet: 14 september 2012, 00:58:03 »
hej jag vill jätte gärna ha veden och kan hämta snarast om erbjudande fortf kvarstår...har egen motorsåg och skåpbil så fixar på nolltid :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Ved bortskänkes
« Svar #17 skrivet: 14 september 2012, 06:00:55 »
Jisses, trodde de där fina bitarna skulle vara borta för länge sen.  Sc:,h
Kom att tänka på den här bilden, så ska man göra kanske? "Utgående modell" o nersatt pris...  :D
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ved bortskänkes
« Svar #18 skrivet: 14 september 2012, 07:31:16 »
 *roflmao* *roflmao* "utgående modell" måste vara ett utrotningshotat träd dom sågat upp då?
Over and out!
SV: Ved bortskänkes
« Svar #19 skrivet: 14 september 2012, 09:10:26 »
Veden är borta nu.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Ved bortskänkes
« Svar #20 skrivet: 20 september 2012, 09:34:38 »
Verkar vara fel forum... Här är alla så lata, så att svinga en klyvyxa skulle inte falla de in...
Problemet är bara att det knappast löner sig att hämta ved som befinner sig på en plats som ligger ca. 2000 km bort från stället där jag behöver det  :::_)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Ved bortskänkes
« Svar #21 skrivet: 21 september 2012, 20:39:40 »
En stor rishög (menar inte bilen) bortskänkes hos mig  ;)
