Författare Ämne: Byte från aquaes 380 till vadå?  (läst 2109 gånger)
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 juli 2012, 21:53:32 »
Jag har precis flyttat till första villan och har läst en del på forumet för att bli lite klokare.
Men skriver här för att se om jag kan få några kloka råd.
Huset är ett Lb-hus från 1991, 1½plan trähus på plint tot 163kvm samt radiatorer.
Idag sitter en gammal elektrostandard aquaes 380 från 91 och denna fungerar troligtvis inte då föregående ägare hade drift på 31000 kvh. Pumpen stod dessutom i frånläge men jag har slagit till den och får inga felmeddelanden samt att lampan för eldrift inte lyser som den gjorde tidigare. Däremot lyser inte lampan för pumpen och jag hör aldrig att kompressorn slår till. Däremot så ser jag ibland att avfrostningslampan lyser...
Till saken. Jag behöver väl skaffa en ny pump så då har jag tänkt på tre alternativ. En nibe F750, en comfortzone ce50 eller köpa en begagnad 2kw variant och ev komplettera denna med en lvp.
Hur är livslängden på dessa kraftigare flvp? De traditionella verkar ju ha en sisådär livslängd, kan man verkligen räkna hem denna investering eller ska jag värma med el? :P
Hoppas jag blir lite klokare.
Mvh
  • Antal inlägg: 31284
SV: Byte från aquaes 380 till vadå?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2012, 00:14:00 »
Jag skulle nog ta in offerter på Comfortzone + Nibe 750 och ta en av dessa.
Jag har inte sett så jättemånga totalhaverier på dessa i forumet, snarare att några har problem att trimma in grejerna, men det får du hjälp med här.  :)
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2012, 21:18:08 »
Förmodligen är det enklast med ny F370 eller annan motsvarande traditionell 2kW plus en bra LLVP med lämplig placering i huset. F750 eller CE kräver en avluftkanal ut ur huset som tål väldigt låga temperaturer utan att riskera kondens i isoleringen och det var inte standard på 90-talet.
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2012, 20:24:27 »
Så nu har jag köpt mig en ny nibe f750 från blocket...
Finns det någon i sthlm som kan installera för en bra peng? :D
Mvh
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2012, 08:21:39 »
Så fick Vallentuna VVS installera pumpen och den lirar fint. Däremot så måste jag själv tillägsisolera avluftsröret...
