Författare Ämne: Nyinstallation  (läst 1502 gånger)
silentX
silentX
Nyinstallation
« skrivet: 25 juli 2012, 09:13:00 »
Vi håller på att bygga till vårt hus mes två sovrum och ett allrum.
Vi har satt springventiler för tilluft i samtliga fönster i tillbyggnaden.
Den nya delen blir tät med plast medens ingen ångspärr finns i den gamla delen.
I den gamla delen har vi självdrags vetilation, direktverkande el och en pelletskamin.
När vi tog in en ventilationsfirma föreslog dem en frånluftsvärmepump.
Tror ni att det är en bra lösning för oss?
Vi behöver ändå byte varmvattenberedaren...
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2012, 09:19:26 »
Om du inte har en ångspärr i gamla delen kan en frånsluftsvärmepump kyla hela husstommen så att värmeläckaget via transmission blir stort.
Jag skulle hellre rekommendera FTX och en ny beredare.
FTX:en hjälper till att sprida värmen från pelletskaminen, och förbättrar ventilationen, utan att kyla husets stomme.
Ett annat alternativ, om ventilationen idag upplevs OK, kunde vara att komplettera med en luftvärmepump för att spara energi.
Kör sedan luftvärmepumpen ned till ca -12 till -15 grader, och gå sedan över till pellets.
silentX
silentX
SV: Nyinstallation
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2012, 13:01:36 »
Problemet är väl att du kan få övertryck i de rum som du blåser in tilluften i, speciellt om dörrarna stängs.
Problemet då blir att du kan trycka ut varm/fuktig luft i den kalla stommen och få kondensutfällnad mitt i väggen, med fuktskador som följd.
Jag skulle nog inte ha satt in FTX utan ett tätskikt.
Du skulle dock kunna förbereda för en frånluftsvärmepump, med en sån finns ingen risk för att luft/fukt trycks ut i väggarna.
Nu är jag ingen expert på det här, men detta är mina tanker kring frågan i alla fall, kanske det hjälper dig något.
Jag tog detta inlägg från tråd "FTX i hus utan Ångspärr" då jag började söka på det alternativet istället.
Är det andra förutsättningar på mitt hus?
SV: Nyinstallation
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2012, 13:58:03 »
Mmm, det gäller väl att få en så bra balans som möjligt på lufttrycket, med en frånluftsvärmepump riskerar du att dra in kall luft i väggarna utifrån, vilket kyler väggarna, och med FTX finns risken med övertryck i vissa rum.
Skall du göra någon nämnvärd besparing är nog FTX bättre, och när det gäller eventuell fuktrisk är det som sagt bättre att någon med mer kunskap än mig hjälper dig att fatta beslutet.
De som arbetar med FTX bör ju rimligen veta om det finns någon sådan risk rent erfarenhetsmässigt.
Mitt citerade inlägg var ett teoretiskt resonerande som inte bygger på egen erfarenhet.
Det jag skulle satsat på hade nog varit en förbättrad självdragsventilation och en erkänt bra luftvärmepump för att spara pengar och inte riskera få obalans när det gäller fukt/kyla i de otätade väggarna.
« Senast ändrad: 25 juli 2012, 14:00:44 av Rickard »
  • Dot gäster: 2126
