Författare Ämne: FÖR HET PUMP??  (läst 2772 gånger)
Maria.z
Maria.z
FÖR HET PUMP??
« skrivet: 23 juli 2012, 19:28:50 »
I tvättstugan där det står blev det plötsligt jättevermt och själva pumpen är så het! Fast värmegolven är avstängda är de ändå varma. Hela huset kokar. VAD GÖRA?
Maria
  • Antal inlägg: 10044
SV: FÖR HET PUMP??
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2012, 20:10:03 »
Det finns flera möjliga orsaker:
Växelventilen har hängt sig så att den levererar värme till huset fast den egentligen skall göra varmvatten. Titta på displayen om pumpen gör varmvatten och kontrollera vad det är för temperatur på varmvattnet. Indikerar pumpen att den gör varmvatten fast varmvattnet är svalare än det borde vara är det troligen växelventilen som spökar.
Det kan också vara någon temperaturgivare som har havererat så att reglersystemet hela tiden tror att det är för kallt i huset
  • Antal inlägg: 36648
SV: FÖR HET PUMP??
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2012, 09:07:54 »
Ja, så är det troligen.
I värmepumpen sitter en växelventil som skall ligga mot varmvattenberedare när kompressorn tillverkar varmvatten, och mot golvvärmen när kompressorn tillverkar värme för huset.
Om tappvarmvattnet blir kallt så skall alltså växelventilen växla mot beredaren, och kompressorn skall starta.
Kompressorn går sedan tills vattnet i beredaren är tillräckligt varmt.
OM växelventilen inte växlar över som den ska, då kommer temperaturen i beredaren aldrig att bli så varm att kompressorn stannar, och värmen som produceras går ut i golvvärmesystemet och i radiatorerna (om sådana finns).
Om alla termostater är stängda och täta borde det inte bli varmt i huset, utan då löser kompressorn ut på högtryckspressostaten och du får ett larm.
Om en eller några termostater är helt öppna eller läcker igenom så kan värmepumpen dock starta och stoppa på driftspressostaten, och då får du nog (tror jag) inga larm.
Det är troligen fel på växelventilen - ett av de vanligaste felen i dagens värmepumpar.
Växelventilen brukar gå motionera igång, det gjorde jag en gång för två år sedan på våran värmepump - och den har fungerar problemfritt sedan dess.
