Författare Ämne: Tömma elementvattnet, ha kvar vv-produktionen?  (läst 2377 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 23 juli 2012, 06:55:58 »
Hejsan,
Ska ta bort ett par element och  behöver därför tömma elementvattnet. Kan jag göra det och ändå ha kvar varmvattenproduktionen? Hur?
Tacksam för svar snabbt  :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31252
SV: Tömma elementvattnet, ha kvar vv-produktionen?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2012, 09:39:30 »
Det finns lite olika knep.
Men hur står VP:n i förhållande till radiatorerna?
Är de på samma plan eller är radiatorerna högre än VP:n?
Om radiatorerna är högre så kan man tappa ur via t ex säkerhetsventilen så har du ändå vatten inne i VP:n.
Annars får du stänga av ventilerna på stigare/retur och koppla isär rören på lämpligt ställe och tappa ur.
Sen vet jag att skickliga rörkrökare kan ta loss radiatorer med vattnet i, man stänger termostatratt och returventil på radiatorn, lossar upptill och sätter dit en tumme på inloppet, lossar nertill så kan man hålla kvar vattnet i radiatorn när man lyfter bort den. För stora radiatorer bör man vara 2.
Några droppar kommer det alltid så ha ett par trasor under.
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2012, 20:48:53 »
Jag fick tack och lov avstängningsventiler på både tillopp och retur till VPn. Så nu går det bra att bygga på med fler element på bottenvåningen och ha VV på. (Har även ventiler på stammarna till övervåningen, så dom kan vara fyllda när jag mekar med bottenvåningen)
Om du nu behöver tömma ditt system, så rekommenderar jag dig att passa på och sätta dit avstängningar om du inte redan har såna.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2012, 09:16:47 »
Tackar så mycket, med avstängningsventiler så fungerade det perfekt =)
