Författare Ämne: Normal livstid på en kompressor??  (läst 12705 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Normal livstid på en kompressor??
« Svar #15 skrivet: 31 december 2005, 21:11:08 »
Använd sökfunktionen, det finns mycket skrivet om statistik från försäkringsbolagen, folksam speciellt.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2006, 10:17:05 »
De fabrikat som har flest fel är bergvärmepumpar och frånluftsvämepumpar från IVT och NIBE.
Kanske inte så konstigt då siffrorna bara visar antalet fel, utan att relatera till hur många pumpar av ett visst märke som varit försäkrade.
De siffrorna är inte så lätta att få tag i, då om man tänker efter, inte behöver ange i sin maskinförsäkring VAD för slags maskiner man har....
En konsumentlag som tvingar tillverkarna/leverantörerna att redovisa hur många reservdelar av olika typer de levererat och hur många maskiner/bilar el.dyl de levererat på en viss marknad krävs nog för att man som konsument ska bli klokare - den här "statistiken" ger inget alls som den ser ut idag, vad det verkar.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Garantitider på VP-kompressorer
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2006, 22:08:41 »
CE50 kostar mer än andra VP med 1.5Kw kompressorer (upp till 5Kw uteffekt på VP), den är överdimensionerad och har dessutom varvtalsstyrning för att minimera antalet stopp/kallstart, som precis som på bilar är det som sliter mest. Därför håller den längre och har därför lägre garantikostnader.
Det finns alltid någon som väljer att konkurrera med lägre priser och lägre kvalitet, medan andra gör tvärt om.
Jag har initierat en diskussion med folket på Comfortzone om hur man skall kunna stoppa/kallstarta pumpen än mer sällan, (nu stoppar den för avfrostning nån gång i timmen eller så), den diskussionen är tänkt att dessutom utmynna i en konstruktionsförbättring som ska kunna spara ytterligare 5-10Kwh/år i ett normalhushåll, ...utan att fördyra CE50:n nämnvärt.
Jag återkommer i ämnet...
Christian
Har du några mer uppgifter angående ovanstående ännu?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2006, 21:36:31 »
Träffade dom på CZ före jul och hade en givande diskussion om mina ideér, de skulle räkna på mina förslag och återkomma, det är nog dags för en ny kontakt.
Min idé är att inte bara ta vara på frånluftsvärmen, utan även att göra det samma för värmen i gråvattnet. (frånvatten minus toalettvatten, dvs. bad, dusch, tvätt och disk) i vårt hushåll drar det 8-10.000Kwh per år. I nybygge är det inte svårt att separera, i befintligt bygge naturligtvis svårare.
En fördel med gråvattnet är att in tempen på kallvattnet varierar mindre än tilluften över året. Snittempen är ca +10C hos mig, om man pumpar ner det från kanske 30C till 3-4C innan man släpper ut det i avloppsystemet blir det ansenliga mängder energi. Vi får se hur det går....
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2006, 00:36:43 »
Tjänare Nisken. Det var intressant det du skriver om, att ta tillvara dusch och köksvatten via pumpen. Jag har ett hus under byggnad där jag precis som du beskriver har separerat avloppen. Toalettvatten rakt ut på stammen samt allt det övriga vattnet, via en egen ledning. Min tanke var att växla ur värmen ur vattnet mot inkommande ventilationsluft in i huset. Dock innebär det, (för mig) en del långa ledningar av värmebärare samt "troligen" kostsamma vätske/luft växlar. Sc:,h  Mvh John
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2006, 13:49:49 »
Nibe Fighter 310P av årgång 98-99 har det varit mycket problem med kompressorerna.
Har själv bytt säkert 15 stycken av dessa årgångar,de var väl de första som kom med propan R290 som köldmedium.
Kompressorbyte med arbete och allt brukar hamna på 7000
2000 för kompressorn verkar otroligt billigt, antingen är det en begagned eller utan moms
Jag tror att man kan säga i de flesta fall att om kompressorn håller i 15 år så är det jättebra.
Rock
Rock
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2006, 21:38:52 »
Enligt CZ's hemsida så lämnar pumpen 2kW vid lägsta effekt vilket är lika mycket som en vanlig FLVP. Då måste den också köra i intervaller när behovet är mindre än 2kW. Hade den inte haft varvtalsregleringen däremot skulle den behövt stoppa och starta betydligt oftare.
Det bästa vore nog om de kunde sänka varvtalet betydligt mer så att de slapp att stänga av den för avfrostningen också. Detta skulle också innebära att man aldrig behövde skicka ut luft som man inte återvunnit energi från ur huset. Detta skulle alltså öka den totala återvinningen.
Förresten så borde det väl räcka att sänka effekten till 2kW för att frosta av eftersom de vanliga inte frostar igen vid denna temperatur. Det skulle bara ta lite längre tid att frosta av den.
