Författare Ämne: Varmvatten retur i bostadshus  (läst 1415 gånger)
Martin_508
Martin_508
« skrivet: 21 juli 2012, 17:39:07 »
Jag är relativt nyinflyttad på BV i ett 4 vån bostadshus. Under min lgh går vattenledningar m.m och det låter rätt mkt från varmvatten returen, speciellt på natten när allt annat är tyst. Den är helt öppen och undrar vad som kan hända med hela systemet om man stänger av den eller om man bara stryper den lite så det inte den inte stömmar för fullt.
Tack
  • Antal inlägg: 31282
SV: Varmvatten retur i bostadshus
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2012, 17:49:54 »
Om du bor i hyresrätt så bör du inte pillra med systemet för mycket, bättre att påtala problemet hos fastighetsskötaren.
Det kan vara lite för högt flöde, det som då hjälper kan vara att ställa ner hastigheten på cirkpumpen.
Strypa ventiler kan däremot öka missljud.
