Författare Ämne: AC:n i husvagnen låter hemskt  (läst 6314 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 21 juli 2012, 15:24:53 »
Hej, jag tänkte passa på att fråga om det finns någon här på forumet som har erfarenhet av denna typ av kylmaskin. jag har alltså en takmoterad AC från Dometic (Electrolux tror jag) på taket på min husvagn och på utsidan låter den inte särskilt mycket men inne i vagnen dånar det desto mer när kompressorn går.
Jag förstår naturligtvis att själva husvagnen blir en resonanslåda men undrar ändå om någon har några bra tips. kan det t.ex. bli bättre av att byta gummikuddarna som kompressorn är infäst i ? kanske finns det mjukare. Den är ju 8 år gammal nu kan det vara så att man för en rimlig peng kan byta ut kompressorn mot en tystare variant, scroll ?
Tacksam för bra tips och idéer.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: AC:n i husvagnen låter hemskt
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2012, 02:03:48 »
Byte och rimlig peng är nog ömsesidigt uteslutande skulle jag tro, och förmodligen ingen garanterad resultat heller  - och åren har nog inte så stor betydelse som hur många timmar den har gått. ja frånsett ev gummikuddars hårdnande som definitivt påverkas av tiden.
konsten att få bort oljud är att se till att resonasfrekvensen i underlaget kompressorn/AC:n sitter på och kompressorsn egna vibrationer är så långt ifrån varandra som det går - finns det ett resonansmaximum i strukturen i närheten vid varvtalet som kompressorn snurrar så hjälper det inte att byta om nya kompressorn snurrar med samma varvtal.
När man jaga detta så man prova med olika lösningar - ett är som sagt att byta kuddars elasticitet och inre dämpning , ändra på vikt, stoppa in en extra stolpe under som spänner mot taket där kompressorn är (i testsyfte) och se om det ändrar sig .
En sak som man inte får glömma bort är att vibrationer förutom att inspänning-fjädring/frekvens/vikt är att vibrationer måste absorberas av någonting - precis som stötdämpare på en bil eller stötstämparen på remspännaren - utan den så kan amplituden bli väldigt hög och det slår utav sjuttsingen - och ibland kan det bara behövas småförändringar på rätt ställe för att det skall bli betydande förbättringar - det svåra är att hitta dessa.
prova blymatta som man har för att dämpa karroseriet i bilar som både ändrar vikt och är dämpande, tygpåsar med blyhagel som rörelsebasorbator  etc.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2012, 21:53:46 »
 För några år sen hyrde vi en husbil som hade en sån där dometic på taket . Den hade en del väsen för sej faktiskt så man ville helst ej ha på den nattetid .
  Men den kylde faktiskt bra och då var det en riktig värmebölja på gång när vi var på lilla resan...
  Den var kopplad till en inverter så man kunde ha igång den när man körde , men husbilens förarhytt hade ingen "egen" A/C vilket nog kan
  rekommenderas dessutom !
  • Dot gäster: 2361
