Installationsforum
(Moderator:
Trycksättning av expansionskärl NIBE FLM30
Ämne: Trycksättning av expansionskärl NIBE FLM30 (läst 6367 gånger)
Anders Bern
Gäst
Anders Bern
21 juli 2012, 15:21:33 »
Jag har efter mycket om och men fått ett expansionskärl monterat till min NIBE FLM 30. Under den står en NIBE 1225 "typ" bergvärmegrunka.
Livet började med att endast ett nivåkärl var monterat men se när köldbärarnivån sjönk så skar pumpen och när jag då läste innantill kunde jag upplysa firman om installationsanvisningen. Separat historia egentligen.
Men nu kan jag inte få upp trycket på expansionskärlet.
Jag matar "järnet" med lufttryck (>4 Bar bildäckspump std hemma typ) och inget utslag på manometern....
Den står på konstant 0.15-0.2 Bar. Stänger jag av systemet rycker manometern till så den är inte fast på nåt sätt.
När prylen installerades så stod den på 08-09 bar och allt var frid och fröjd.
Exp kärlet är en lite röd sak 40cm i diameter 40cm hög typ.
Hur får jag upp trycket?
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Trycksättning av expansionskärl NIBE FLM30
Svar #1 skrivet:
21 juli 2012, 17:29:09 »
Det är antagligen återigen så att "gummiblåsan" har limmat fast sig runt ventilen?
Och att få loss den kan vara endera enkelt eller
Ibland släpper den bara med fulltryck från en kompressor men risken finns alltid att blåsan går sönder
Ta bort själva nålventilen (samma ventil används mc/bil etc) och prova utan mottryck från vattensidan
och lägg allt du har...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
21 juli 2012, 17:42:22 »
Fast troligen har du en läcka i systemet, om nivån i nivåkärlet eller trycket sjunker så är det inte tätt.
Ett rätt vanligt ställe är inne i värmepumpen, öppna underluckan och leta efter läcka med en ficklampa.
Köldbärarsprit lämnar gröna spår efter sig.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
21 juli 2012, 21:17:15 »
Som jag läser inlägget försöker TS att få upp trycket i kretsen genom att pumpa upp kärlets förtryck, vilket inte funkar.
Kärlets förtryck skall justeras med trycklös krets, och sedan skall trycket i kretsen pumpas upp så att önskat tryck erhålls.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Anders Bern
Gäst
Anders Bern
Svar #4 skrivet:
21 juli 2012, 22:23:15 »
Ok, kvällens utveckling.
Efter lite googlande menade nån att trycket är beroende av temp.
Jiha!
Ts stänger då av pumpen i väntan på att temp skall gå upp.
INTE ETT JÄVLA SKIT HÄNDER.
aha tänker ts. Installatör har ju varit här=bäst jag avluftar.
Sakta stilla pys.
Poff inträffar och manometern visar nu 04. Heja! Vi är på g.
Men nu till det kul - pumpens manometer visar 2 bar på ingång till exp kärlet. Exp kärlet 04.
Ovan exp kärlet sitter en säkerhetsventil på 1,5 bar.
Allt avluftat.
Jag äter middag och väntar.
Går ner till skiten som nu är tillbaka på 02 bar på exp kärlet. Suck.
Avluftar och plopp vi är tillbaka på 04 på exp kärlet.
Vad en manometer på ventilsidan säger skiter jag i. Jag fortsätter avlufta.
Keep you posted.
Tack so far.
((har inte montörer nån skam i kroppen och levererar? Eller är det därför de säljer årligt underhåll till oss idioter?))
Misstolka mig rätt. Min bergvärme är det bästa vi gjort. Tyst effektiv och trevlig men fan så strulig. (det har varit spruckna mutterringar i omgångar, bristande montering, bränd pump, you name it.)
Samme Anders
Gäst
Samme Anders
SV: Trycksättning av expansionskärl NIBE FLM30-*BLUSH*
Svar #5 skrivet:
24 juli 2012, 12:51:46 »
Efter ett trevligt samtal med nibe konstaterar jag följande;
Det är inte flm'en som fått nytt exp kärl. Det är köldbärarkretsen som fick sitt nivåkärl utbytt till ett exp kärl.
Det kärlet håller på cykelventilsidan 2bar och manometern står och pendlar mellan 01 till 04.
Dock är det flm'en jag avluftar eftersom den sitter högst.
Nibe nissen trodde jag hade för lite vätska och ville att jag skulle hitta påfyllnadsventilen... Det var ju den som satt ovanpå nivåkärlet som inte klarade tryck och som nu dessutom sågades bort.
Nibe killen försökte med att säga att de endast har ansvar för sitt skåp och vad installatören gjort kan de inget säga.
Tänk om man i bilvärlden hade sagt att köp du bilen av oss men skruva på cykelhjul 3stycken helt ok för oss vi ta bara ansvar för plåten.
Fan vad trött jag är på detta!
Jag skulle kunna ha en evighetslång föreläsning om vikten av systemleverans och vikten av installationsanvisning. Suck. Åter till installationsfirman.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
24 juli 2012, 13:21:23 »
Du får ursäkta, men du behöver en riktig rörmokare.
Om du försöker få upp trycket i brinekretsen genom att pumpa luft i tryckkärlet så kommer det inte att gå. Jag förklarade i mitt första inlägg hur gången är.
Detta är inget som Nibe kan lastas för. De levererar utrustningen och det är installatörens ansvar att se till att den installeras korrekt.
Jag antar att du har en påfyllnadssats installerad, en grå frigolitlåda. I den finns ett antal ventiler och anslutningar som man med hjälp av en pump använder för att fylla och avlufta kretsen, samt pumpa upp korrekt tryck. Med plastkärlet är det relativt enkelt att fylla på kretsen via toppen på kärlet, det funkar inte alls med ett tryckkärl.
38x2m
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1883
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
