Författare Ämne: IVT Anywhere inloggning problem  (läst 8330 gånger)
Utloggad Johan05
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 juli 2012, 21:08:40 »
Någon som vet hur man loggar in på ivt anywhere på telefon?
Det står bara " misslyckades att autentisera med XMPP servern, kontrollera ditt gatewaynamn eller lösenord".
 Nu säkert 50 försök senare börjar jag bli rätt trött på det.
på lappen står det IVT Anywhwere Gateway och ett 23 siffrigt nummer under är det Gatewaynamnet eller är det loginname med ett 9 siffrigt nummer som ska skrivas in i telefon ?.
Och det finns ett password med 12 siffror och bokstäver med streck mellan så här ungefär gjui-45df-4546-asd5 .
ska bindestreckan vara med när man skriver in eller ska man skippa dom?
tycker jag har provat det mesta men uppenbarligen inte.
tacksam för hjälp
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: IVT Anywhere inloggning problem
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2012, 12:33:59 »
Testa med att återställa den helt.
Det spelar ingen roll om du har - med eller ej. Byt lösenord vid första inlogget, det tar dock lite tid innan gatewayen fattar det, så ta det lugnt :)
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad Johan05
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2012, 16:11:57 »
ok tack ska prova det
Utloggad Johan05
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2012, 16:51:12 »
Det fungera inte heller står fortfarande misslyckades att autentisera med XMPP servern, kontrollera ditt gatewaynamn eller lösenord.
Utloggad Johan05
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2012, 20:09:55 »
nu funkar det som det ska  tummenupp
Utloggad Johan05
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2012, 10:06:12 »
Det var en bokstav som var ett litet i men väldigt otydligt såg ut som "l" i lösenordet.
« Senast ändrad: 24 juli 2012, 10:08:52 av Johan05 »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2012, 15:55:29 »
Jag körde "barcode scanner" på taggen o sorterade ut siffrorna/bokstävern :)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Dot gäster: 3727
