Författare Ämne: placering av värmepump  (läst 1871 gånger)
Utloggad pierre14
« skrivet: 03 november 2005, 16:46:04 »
försöker få klarhet i om man kan placera utedelen högre än innedelen, eftersom frun inte vill ha en ful utedel precis bredvid ytterdörrren tänkte jag att placera ytterdelen på förrådstaket. Då kommer innedelen att vara ca 1meter under utedelen har fått olika svar på detta det är både en värme/kyla pump av italiensk modell :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: placering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 16:58:03 »
För vanligt förekommande L/L pumpar, som jag känner till går det utmärkt. Men du måste se till att ha fall på dräneringslangen från innedelen, om du skall använda den för kyla.
« Senast ändrad: 08 november 2005, 10:44:48 av larryd »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 18:41:18 »
För vanligt förekommande L/L pumpar, som jag känner till går det utmärkt. Men du måste se till att ha fall på dräneringslangen från utedelen, om du skall använda den för kyla.
[/quote
...fall från INNEDELEN...
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 10:45:07 »
[/quote
Tack!
