Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Bra elpanna, med möjlighet att ansluta utedel?
Ämne: Bra elpanna, med möjlighet att ansluta utedel? (läst 3614 gånger)
Tuchpad
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
Tuchpad
18 juli 2012, 16:34:25 »
Hej, är på jakt efter en bra modernare elpanna som det finns möjlighet att docka en luft utedel till, för framtiden! Gärna förslag på beg. Vi har idag en gammal panna med insticks varmare. funkar väl sådär, men känns omodern och är oisolerad.huset ligger i skellefteå, 2vån 160kvm. med radiatorburen värme. mvh rasmus
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Bra elpanna, med möjlighet att ansluta utedel?
18 juli 2012, 16:37:37 »
Är det så bra med luft/vatten i skelefteå där brukar det väl vara riktigt kallt
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
18 juli 2012, 16:59:55 »
Skeå ligger bara 8 mil norr om mig. LVVP funkar bra. :-)
CTC:s panna kan du ansluta både det ena och det andra till - luft/vatten, sol, ved...
Men samma sak gäller nog alla större fabrikat som du hittar härinne, Nibe, Thermia, Euronom, osv.
Tuchpad
Antal inlägg: 41
Tuchpad
18 juli 2012, 17:42:05 »
kan ni ge mig lite mer namn på el-pannor?
så jag vet vad jag kan söka efter. finns det något att spara redan där kanske? min tanke på utedel är att jag kan få tag på det billigt vid tillfälle. min elförbrukning ligger nu under sommaren på kring 800 kwh /mån. och runt 10000kwh december till februari.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 juli 2012, 20:16:51 »
Hur mycket är du beredd att tänka ut och bygga själv? Enklast är att köpa en elpanna från nån av de större VP-tillverkarna och sen köpa tillhörande värmepump när tillfälle ges. Problemet med det är väl att det dels brukar vara hyfsade paketrabatter om man köper båda delarna samtidigt och dels så kan det bli problem att komma med en ny VP och koppla till en flera år gammal panna eftersom utvecklingen på styrsystem och elektronik hela tiden går framåt.
Det andra alternativet är att köpa en lagom stor och utrustad 'vanlig' ackumulatortank med elpatron i dag och komplettera med valfri VP senare. Nackdelen är att det blir lite fler möjligheter att bygga systemet på vilket kräver att man tänker till lite mer/hyr in römokaren fler timmar. Fördelen är att det är lättare att anpassa systemet för olika värmekällor i framtiden.
Tuchpad
Antal inlägg: 41
Tuchpad
18 juli 2012, 22:29:13 »
Hej. tack för svar, jo är rätt händig och har två kusiner som jobbar med lvvp installationer. så att hitta på egna lösningar är jag inte emot. budgeten är viktigare. nackdelen jag bråttas med idag är att min panna dels är oisolerad. märks på de 30grader varmt det 17kvm stora pannrummet är. samt att min patron använder full effekt. inte variabel som moderna pannor kan. min tanke är att sänka kostnaden en aning, framförallt från mars till oktober då tempen är runt 0grader.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
19 juli 2012, 08:34:53 »
Isolera pannan då så läcker den mindre värme. Och ställ temperaturen i den så att den inte är onödigt varm, det minskar också värmeförlusterna.
Att elpatronen går på full effekt spelar ju egentligen inte så stor roll rent ekonomiskt, det sitter väl ändå en termostat som håller temperaturen i pannan inom ett visst intervall? Möjligen kan man spara lite på mindre huvudsäkringar om det alltid skulle räcka med lägre effekt...
Tuchpad
Antal inlägg: 41
Tuchpad
19 juli 2012, 16:10:58 »
ok. isolera pannan, gör man det med vanlig isolering? eller skum? finns det möjlighet att ev koppla min nuvarande panna så att den styrs av ute och inne temp? kan jag även tjäna på att köra separat varmvatten? mycket frågor. kanske bästa ekonomiskt är att docka en beg. pump till min nuvarande panna? tack rasmus
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3366
användare: 7
sigge01
Mike
Daniel.
perra83
Nordgaard
Elias123
Crillec
