Författare Ämne: Problem vid installation  (läst 3005 gånger)
Bluebear
Bluebear
« skrivet: 18 juli 2012, 15:06:56 »
Hej! Jag har satt upp en luft/luft pump av märket Falcon som en släkting kommit över billigt. Problemet kom när jag skulle göra elkopplingen mellan inne och utedel. Jag bifogar el-schema på både inne och utedel och hoppas på att någon ska kunna hjälpa mig att få ihop detta?!
Såg nu att bilden till innedelen var dåligt upplöst.. Om det finns någon där ute som tror sig kunna hjälpa mig så kan jag maila bilden till dig!
MVH Micke
  • Antal inlägg: 31274
SV: Problem vid installation
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012, 23:47:12 »
Kan du fixa till en bättre bild på innerdelen?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 09:46:34 »
Ström matas till utedel, mellan inne och utedel drar du en 5 ledare och en 2 ledare.
Av va jag kan se på bilderna alla fall.
Är du osäker får du väl leja för det.
