Författare Ämne: Matematik  (läst 9613 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Matematik
« skrivet: 18 juli 2012, 09:26:13 »
Finns det ngn här som är expert i matematik eller som t.ex. har undervisat detta ämne eller undervisar detta ämne i skolan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_analys
Behövs kanske även i ett värmepumpsforum ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Matematik
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012, 10:35:11 »
Ingen som vill diskutera detta ämne  :-\
Hur mycket kan ni om matte?
SV: Matematik
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2012, 10:42:12 »
Vad vill du veta  ^-^
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Matematik
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2012, 10:50:45 »
Nja, jag ska undervisa detta ämne.
Finns det online program där jag kan kolla om elevernas hemuppgifter är rätta ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Matematik
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2012, 10:51:06 »
Jag kan matte ... tycker jag i alla fall  :P
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Matematik
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2012, 11:58:06 »
Den här sidan kan du få användning av:
http://www.wolframalpha.com/
Vänligen / Gunnar
3 betyg i (teoretisk) matematik, 3 betyg i numerisk analys, 1 betyg i matematisk statistik. Det här hände på den tiden man "tog" ett antal (ett till tre, i vissa ämnen upp till fyra) betyg i ämnena vid universiteten. Ett betyg motsvarar tjugo poäng i dagens system.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Matematik
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2012, 13:16:21 »
Tack !  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Matematik
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2012, 13:19:17 »
Dom verkar till och med fira Lucia där ... vad tycks?  :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Matematik
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2012, 13:43:47 »
Använder det dagligen (delvis) i form av reglerteknik.
Studerar kurvor och grafer för att analysera hur bra/dåligt en process fungerar och identifierar tänkbara fel och förbättringar.
Sitter dock mycket sällan och räknar på det eller använder matten rent praktiskt utan har nytta av matematik kurserna mer diskret.
När vi började med ekvationer, derivata och integraler på gymnasiet så tänkte jag, när kommer jag någonsin ha nytta av detta i livet?
Nu använder jag det hela tiden. ;)
Återkopplingen till arbetslivet och nyttan med matten fattas ofta i matteundervisningen, skolan borde bli bättre
på det.
Tyvärr misstänker jag att lärarna själv inte har tillräckliga kunskaper om det eftersom de oftast aldrig arbetat med något annat än just som lärare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Matematik
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2012, 13:53:17 »
Den stora nyttan med att studera matematik (även på gumnasienivå) är att man lär sig att tänka logiskt och strukturerat. Formler, satser och teorem är snart glömda men det matematiska tänkandet sitter ofta kvar under lång tid.
« Senast ändrad: 18 juli 2012, 13:55:35 av Legless »
SV: Matematik
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2012, 13:54:40 »
Precis. Matematiken är det ämne jag använder i särklass mest i mitt arbete - Inte för att jag sitter och räknar och ställer upp ekvationer, utan för att det är grunden i all processförståelse och felsökning.
Problemet är, som sagt var, att man hade väldigt svårt att förstå vad man skulle ha för nytta av mattekunskaperna när man gick i skolan. Visserligen sa lärarna att man skulle ha stor nytta av det analytiska och abstrakta tänkandet i framtiden, men det begrep man inte då...
  • Antal inlägg: 3700
SV: Matematik
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2012, 16:28:59 »
Uträkningar gör nog alla utan att ens veta om att dom gjort en uträkning!!
Vilken kö ska man ställa sig i eller beräkna omkörningar mm..
Matte var mitt bästa ämne i skolan resten räknade jag ut att jag inte skulle behöva hahaha!
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Matematik
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2012, 19:22:09 »
Nån gång i min forntid har jag läst saker som analys 1, -2, -3, linjär algebra, numerisk analys, linjära system.
Idag använder jag Excel...............
Med som sagt ovan, den matematiska förståelsen lever kvar. Har inget behov i mitt nuvarande jobb av mer avancerade saker.....
Kanske du kan söka inspiration här:
http://www.pluggakuten.se/
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Bigfoot
SV: Matematik
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2012, 19:55:23 »
Det var först på högskolan som man började få förståelse för nyttan med matten.
Lärarna där har mer anknytning och kunskap av användningen av matten rent praktiskt och sen kommer dessutom samma matte upp i andra ämnesområden.
Grundskolelärarna borde ta lärdom av högskolelärarna.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Matematik
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2012, 08:27:10 »
Den största utmaningen för en mattelärare är nog att få de omotiverade eleverna att förstå hur stor nytta dom kommer att ha av kunskaperna i framtiden...
