Allmänt forum
(Moderator:
Matematik
3
Next
Alla
Ämne: Matematik (läst 9568 gånger)
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Matematik
18 juli 2012, 09:26:13 »
Finns det ngn här som är expert i matematik eller som t.ex. har undervisat detta ämne eller undervisar detta ämne i skolan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_analys
Behövs kanske även i ett värmepumpsforum ...
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Matematik
Svar #1 skrivet:
18 juli 2012, 10:35:11 »
Ingen som vill diskutera detta ämne
Hur mycket kan ni om matte?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Matematik
Svar #2 skrivet:
18 juli 2012, 10:42:12 »
Vad vill du veta
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Matematik
Svar #3 skrivet:
18 juli 2012, 10:50:45 »
Citat från: purjo__ skrivet 18 juli 2012, 10:42:12
Vad vill du veta
Nja, jag ska undervisa detta ämne.
Finns det online program där jag kan kolla om elevernas hemuppgifter är rätta ....
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Matematik
Svar #4 skrivet:
18 juli 2012, 10:51:06 »
Jag kan matte ... tycker jag i alla fall
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Matematik
Svar #5 skrivet:
18 juli 2012, 11:58:06 »
Den här sidan kan du få användning av:
http://www.wolframalpha.com/
Vänligen / Gunnar
3 betyg i (teoretisk) matematik, 3 betyg i numerisk analys, 1 betyg i matematisk statistik. Det här hände på den tiden man "tog" ett antal (ett till tre, i vissa ämnen upp till fyra) betyg i ämnena vid universiteten. Ett betyg motsvarar tjugo poäng i dagens system.
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Matematik
Svar #6 skrivet:
18 juli 2012, 13:16:21 »
Tack !
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Matematik
Svar #7 skrivet:
18 juli 2012, 13:19:17 »
Dom verkar till och med fira Lucia där ... vad tycks?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Matematik
Svar #8 skrivet:
18 juli 2012, 13:43:47 »
Använder det dagligen (delvis) i form av reglerteknik.
Studerar kurvor och grafer för att analysera hur bra/dåligt en process fungerar och identifierar tänkbara fel och förbättringar.
Sitter dock mycket sällan och räknar på det eller använder matten rent praktiskt utan har nytta av matematik kurserna mer diskret.
När vi började med ekvationer, derivata och integraler på gymnasiet så tänkte jag, när kommer jag någonsin ha nytta av detta i livet?
Nu använder jag det hela tiden.
Återkopplingen till arbetslivet och nyttan med matten fattas ofta i matteundervisningen, skolan borde bli bättre
på det.
Tyvärr misstänker jag att lärarna själv inte har tillräckliga kunskaper om det eftersom de oftast aldrig arbetat med något annat än just som lärare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Matematik
Svar #9 skrivet:
18 juli 2012, 13:53:17 »
Den stora nyttan med att studera matematik (även på gumnasienivå) är att man lär sig att tänka logiskt och strukturerat. Formler, satser och teorem är snart glömda men det matematiska tänkandet sitter ofta kvar under lång tid.
Senast ändrad: 18 juli 2012, 13:55:35 av Legless
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Matematik
Svar #10 skrivet:
18 juli 2012, 13:54:40 »
Precis. Matematiken är det ämne jag använder i särklass mest i mitt arbete - Inte för att jag sitter och räknar och ställer upp ekvationer, utan för att det är grunden i all processförståelse och felsökning.
Problemet är, som sagt var, att man hade väldigt svårt att förstå vad man skulle ha för nytta av mattekunskaperna när man gick i skolan. Visserligen sa lärarna att man skulle ha stor nytta av det analytiska och abstrakta tänkandet i framtiden, men det begrep man inte då...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Matematik
Svar #11 skrivet:
18 juli 2012, 16:28:59 »
Uträkningar gör nog alla utan att ens veta om att dom gjort en uträkning!!
Vilken kö ska man ställa sig i eller beräkna omkörningar mm..
Matte var mitt bästa ämne i skolan resten räknade jag ut att jag inte skulle behöva
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
SV: Matematik
Svar #12 skrivet:
18 juli 2012, 19:22:09 »
Nån gång i min forntid har jag läst saker som analys 1, -2, -3, linjär algebra, numerisk analys, linjära system.
Idag använder jag Excel...............
Med som sagt ovan, den matematiska förståelsen lever kvar. Har inget behov i mitt nuvarande jobb av mer avancerade saker.....
Kanske du kan söka inspiration här:
http://www.pluggakuten.se/
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Matematik
Svar #13 skrivet:
18 juli 2012, 19:55:23 »
Det var först på högskolan som man började få förståelse för nyttan med matten.
Lärarna där har mer anknytning och kunskap av användningen av matten rent praktiskt och sen kommer dessutom samma matte upp i andra ämnesområden.
Grundskolelärarna borde ta lärdom av högskolelärarna.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Matematik
Svar #14 skrivet:
19 juli 2012, 08:27:10 »
Den största utmaningen för en mattelärare är nog att få de omotiverade eleverna att förstå hur stor nytta dom kommer att ha av kunskaperna i framtiden...
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Matematik
gäster: 1932
användare: 2
Mike
BiggerDigger
