Författare Ämne: Solvärmefångare eller luftvärmepump till sommarstugan?  (läst 1518 gånger)
Utloggad Nygge72
  • Antal inlägg: 2
Hej jag har en sommarstuga, där jag ligger på ungefär 50-60% RL och ca 22 grader, men det blir ändå känslan av rå luft inomhus, speciellt i säng, kläder och soffa. Jag har oljeradiatorer som värmekälla. Jag är inte där under vinterhalvåret så jag är ej i behov av värmen då. Nu har jag börjat funderaa på att antingen sätta in en solvärmefångare eller en luftvärmepump för att få lite rotation på luften och på så sätt få bort luftfuktighet/råhet. Är det någon som skulle kunna ge tips vad man skall satsa på i det fallet?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Solvärmefångare eller luftvärmepump till sommarstugan?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012, 11:33:00 »
Når du har temperaturen men ønsker å gjøre noe med fukten, anbefaler jeg at du går for en slik: http://www.clasohlson.com/se/Luftavfuktare-Cotech/Pr364377000
Du får avfuktet, og rotert luften. Det blir et helt annet inneklima, garantert.
Den gir også litt varme, kondensasjonsvarmen fra vanndampen + energien den selv bruker.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
