Författare Ämne: Strömmen går  (läst 23041 gånger)
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Strömmen går
« Svar #15 skrivet: 18 juli 2012, 11:49:38 »
Av vilken anledning ska den inte ligga inkopplad på jordfelsbrytaren?
se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2157.0
Av just den anledning som sker nu att den bryter hela huset om det är en liten läckström från VP:n.
Bör ju vara selektiverat om det skall vara jordfelsbrytare över VP:n. Men frågan är om det behövs.
Men det får en elektriker svara på.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Strömmen går
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2012, 12:27:39 »
Produkterna skall inte generera läckströmmar så att jordfelsbrytaren löser.
Men klart är att vissa produkter gör det ändå och kan man så är det givetvis det bästa att ha en separat jordfelsbrytare för VP.
Skall man tänka att man inte skall ha skyddsanordningar för att de kan lösa ut så kan man lika bra ta bort säkringarna och ersätta med spik för de löser ändå hela tiden.
Har haft fel på min LVVP där jordfelsbrytaren löste ut, det vara bara att felsöka tills dess att felet blev funnet och delen utbytt av servicetekniker.
Det finns en anledning till varför säkringar eller jordfelsbrytare löser ut, och det bör åtgärdas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Strömmen går
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2012, 14:30:41 »
Produkterna skall inte generera läckströmmar så att jordfelsbrytaren löser....
Nej det är klart, men du påstår att installatören följt installationsanvisningar och att det står där att det skall vara jordfelsbrytare, vilket jag vill påstå är fel. Det står inget om jordfelsbrytare där. Fö så kan det vara så att även om VP:n gått ett tag kan vara felinstallarad från början vilket medfört att den nu ev gått sönder. Blir lite fundersam över dels kabelinstallationen, om det är den som syns på bilden, ser inte vara utfört av en elektriker. Samt avsäkringen är den rätt utförd, den stämmer ju INTE med installationsanvisningen? Eftersom det verkar vara automatsäkringar så slits de ju med tiden vilket kanske medfört att TS nu fått problem. Och säkring den har man ju för att säkra av kabeln mot brand inte lasten men naturligtvis skall man inte koppla in en större last en kabeln är avsäkrad för. Men om det nu står 15A i installationsanvisningen är det ju inte rätt. Och är det rätt typ av säkring som klarar motordrift.
Och eftersom installatör inte hittat felet så kanske en annan elektriker kan titta på problemet och komma med en åsikt. Kanske mäta upp läckströmmen? Och om han hittar något fel får ju natruligtvis de som insallerat från början stå för kostnaden om installation är bristfällig.
Eller så är det kanske bara så enkelt att den bara gått sönder, dålig kvalite i sånna fall :(
Utloggad Bigfoot
SV: Strömmen går
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2012, 20:07:47 »
Sidan 2 står det på!
Om den varit felinstallerad så skulle det visa sig omedelbart.
Sen är frågan hur man kan göra fel på en 1 fas maskin och få den att fungera felfritt i ett år och sedan bara problem.
Jag skulle kontakta en auktoriserad servicetekniker och få pumpen kollad.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Strömmen går
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2012, 08:00:42 »
på sidan 2 ser jag bara att det står se nedan.
CAUTION
• Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit. The installation
must be performed in accordance with national standards and legislation.
Är det detta du menar? Så står det inte vad jag vet i den svenska standarden
att den måste kopplas in till jordfelsbrytare, var står det?
