Författare Ämne: In eller urkoppling av jordfelsbrytare på värmepumpen.  (läst 38448 gånger)
admin
admin
« skrivet: 10 februari 2005, 07:05:44 »
Jordfelsbrytare, hur har ni gjort med den?
Själv har jag hela centralen på jordfelsbrytaren, utom just värmepumpen. Vill inte att den skall tappa matningen för att det blir ett jordfel i t.ex. en av motorvärmarkablarna.
Hur har ni gjort?
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
SV: In eller urkoppling av jordfelsbrytare på värmepumpen.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 07:39:22 »
I vår central är det också skilt (elen omgjord 2000, tidigare ägare). VP, kyl och frys ligger utanför jordfelsbrytaren. Ett vanligt arrangemang tror jag.
Det man kan göra är att sätta en separat jordfelsbrytare med högre "felström" på till VP'n om man vill ha större säkerhet i anläggningen.
Vanligaste orsaken till att jordfelsbrytare löser är nog fel på stickproppsansluten apparat (eller handhavandefel).
För övrigt en underbar apparat!
Hälsningar Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 07:50:20 »
Även jag har undvikit jordfelsbrytare, eller rättare sagt jag har separata jordfelsbrytare där det behövs, t ex badrum o tvättstuga.
///Bengt
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 08:27:42 »
Hej .Nibe rekomenderar inte att Jordfelsbrytare används/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 08:45:06 »
Drog om hela el-systemet när jag installerade VP'n. Elektrikern rekomenderade att inte sätta jordfelsbrytare till VP'n utan endast till övriga delar vilket också gjordes.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2005, 09:32:24 »
Kollade med mitt försäkringsbolag, där får man rabatt på premien om ALLT i hushållet är kopplat på jordfelsbrytaren-även VP. Enligt LF skulle det inte vara något problem med detta. Jag är dock skeptisk till detta och får leva utan rabatten, jag vil inte koppla VP på jordfelsbrytaren.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2005, 09:49:06 »
Jordefelsbrytare ska man ha överallt. Inte bara i "farliga" utrymmen. En felaktigt eller trasig maskin kan faktiskt kopplas in var som helst och att hålla på med flyttbara brytare funkar inte i längden. Hur ofta testar man dom tex? Och hur säkra är dom där billiga som man köper på Rusta? Och handen på hjärtat, hur många av oss har inte anslutit en jordad förlängningskabel och sedan dragit ut den i trädgården för att "bara"???
Fast installerad utrustning som kräver högre felströmsmarginal kan man koppla på en separat brytare eller i vissa fall ansluta utan brytare.
Att låta bli att installera jordfelsbrytare för att den "kan lösa ut av misstag" är feltänk. Då skulle vi ju kunna skippa säkringarna också eftersom de kan ju också gå för att det ät nåt fel på dom. En jordefelsbrytare löser ut för att det är nåt fel och det felet skall åtgärdas. Till slut, satsa på kvalité på brytaren. Då får man en brytare som fungerar.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2005, 10:07:11 »
I mitt fall finns bara jordade uttag i "de farliga" utrymmena.
Hur är det egentligen, funkar en jordfelsbrytare även i ojordade uttag?
Jag känner till några fall där jordfelsbrytaren löst ut hela huset, varvid maten i frysboxen förstörts.
I de flesta fall kopplas frysen efteråt bort från brytfunktionen.
Försäkringsbolaget står för den förlorade maten, men självrisken är så pass hög att de flesta inte vill vara med om det en gång till.
Jag håller dock i princip med dig, om man inte vet vad man gör skall man inte pyssla med borkoppling av jordfelsbrytare.
Att t.ex. be att få frysen bortkopplad från jordfelsbrytaren kan i vissa fall innebära (beroende på kunnandet hos den som utför det) att alla vägguttag i köket bortkopplas.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2005, 10:28:06 »
Så installerade man förr. I utrymmen där man med kroppen kunde orsaka kontakt mellan en apparat och jord satte man jordade uttag. I övrigt blev det ojordat. Idag installerar man bara jordat i nyinstallationer. Man ska dock vara medveten om att man i samma rum/utrymme inte får blanda jordade och ojordade uttag.
En jordfelsbrytare (som egentligen borde heta felströmsbrytare) mäter hur mycket ström som passerar ut och som passerar in genom den. Om "felet" är större än gränsvärdet bryter den. Om uttaget är jordat eller inte spelar ingen roll utan det faktum att ström går "fel" väg. Oftast via en kropp och marken eller en vattenledning.
Det finns även fall då en jordfelsbrytare inte fungerar men inte i våra villa/heminstallationer.
Därför bör man ha separat jordfelsbrytare på frysar och kylar och annan apparatur som oftast är "fast" inkopplad.
Inte kul att resa bort på semester och komma hem och upptäcka att det luktar lik i hela huset!  :o :'(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2005, 12:24:16 »
I norge har dom använt jordfelsbrytare länge.
Tom så att dom kan skippa jordningen ute!!   vi har ju jordfelsbrytare så då skippar vi jordningen.
Kan nämna också att många där har röda elkablar 99,5% lösar för jordfel!!! dom rekommenderas inte.   Brukar va rätt kul på husvagnskamperna ibland. Vems fel var det den här gången  fiR: _/-
Vad säger PerF om det? ja ojordat alltså?
Jag har bara källaren kvar nu sen är all el utbytt, blev liite kluven nu i denna fråga.... 3 frysar, VP´n  eget vatten... blir många JF-brytare där !!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2005, 16:10:25 »
Hej !
förr var det ofta läckströmmar i kompressorer i kylskåp och frysboxar därför undvek man att koppla in dom på jfb.
vilket var vansinnigt eftersom det var just det man ville komma åt med jfb.
montera separata jfb till känsliga förbrukare.
för lite överslag här och lite där blir snart 30mA så den löser ut.
MVH
Tracker
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2005, 16:27:20 »
Det mesta av nya apparater är "dubbelisolerade" och behöver ingen skyddsjord.
Men fortfarande har vi mycket apparater, datorer och annan utrustning där skärmningen inte fungerar om de inte är jordade. Så så länge det behovet finns så tycker jag att man ska ha jordade uttag. Tänk förresten hur många det är som köpt TCO godkännda bildskärmar och anslutit dem hemma till ojordade uttag!
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2005, 19:59:50 »
Använd "Maskinjordfelsbrytare"(säg det snabbt 10 gånger ;D) till värmepumpar och annat jox med elmotorer. Dom bryter på ca 300mA istället för 30mA.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2005, 20:04:11 »
Observera dock att 300mA inte är godkända för personskydd utan används endast för brandskydd.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2005, 21:02:37 »
det optimala måste vara att ha 2 jordfelsbrytare, kan för värmepump &kyl/frys. sen en til för resten av huset.
