Författare Ämne: Droppar lite  (läst 10834 gånger)
Utloggad Patrik_N
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 31
Droppar lite
« skrivet: 17 juli 2012, 10:09:57 »
Det händer inte mycket på forumet sommartid så jag kastar in en fråga :)
På bifogad bild har jag ringat in en ventil och ett rör.
Det har börjat droppa lite från detta rör (slutar i golvbrunnen).
Borde det droppa här?
Om jag vrider åt ventilen, stryper jag då flödet av kallvatten in till pannan? Slutar det droppa då?
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Droppar lite
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2012, 10:22:35 »
Det är en säkerhetsventil och det är normalt att det droppar när det kalla vattnet värms och blir större men det ska inte droppa hela tiden. Om du vrider på ventilen kommer den att öppna sig den går inte att stänga.
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
SV: Droppar lite
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2012, 10:27:37 »
Det är inga stora mängder precis som droppar, men spontant tror jag att det droppar hela tiden.
Jag ställde en liten matskål under och den blev halvfull på 5-7 dagar. Kan väl varit 1-1,5dl kanske..?
SV: Droppar lite
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2012, 10:35:22 »
Det kan ha fastnat lite skit i ventilsätet. Testa att öppna (vrid ett kvarts varv) och stänga (vrid tillbaks) några gånger och se om det går till sig.
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
SV: Droppar lite
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2012, 10:37:22 »
Jag testar detta!
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
SV: Droppar lite
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2012, 08:19:32 »
Jag testar detta!
Testat och klart. Det hjälpte! Vred på en gång och stängde. När det droppat från detta så är mitt lilla kärl torrt :)
Känns bättre när det är så.
SV: Droppar lite
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2012, 09:15:57 »
Eftersom du har en Ctc som har slinga som inte innehåller så mycket vatten så ska det inte komma så många droppar ur säkerhetsventilen även efter en dusch ev inget alls.
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
SV: Droppar lite
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2012, 09:17:38 »
Kommer hålla ett öga på den framöver. Om det återkommer så får man väl reklamera (mindre än 1år gammalt än).
Utloggad erp
  • Antal inlägg: 3207
SV: Droppar lite
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2012, 14:46:50 »
Det kommer ganska ofta en skvätt vatten från den ventilen. Det har nog inget med varmvattnet att göra. På min panna brukar det komma lite vatten ganska ofta, det verkar som det kommer lite vatten, när man tappar vatten ur någon kran och sedan stänger kranen hastigt, det är väl det som kallas vattenhammare.
erp
SV: Droppar lite
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2012, 16:40:54 »
Antar att du har högt vatten tryck så du ligger nära säkerhetsventilens öppnings tryck. Hos mig kommer det endast vatten ur ventilen efter vv beredning.
Utloggad erp
SV: Droppar lite
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2012, 17:34:54 »
Jag tror inte att vi har speciellt högt vattentryck, vi bor dessutom på högsta punkten i byn. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det kommer ganska ofta vatten från säkerhetsventilen mot varmvattenslingan. Jag hade från början en 2 liters plastburk under röret, och den blev full på några veckor, så jag satte dit en tratt och drog en plastslang från tratten till golvbrunnen i duschen, så nu vet jag inte så noga hur mycket det kommer.
Utloggad VP-Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
SV: Droppar lite
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 16:23:36 »
Om det inte kommer vatten ur skvallerröret så har du problem
och då skall du reklamera den!
Du har en 9 bars säkerhetsventil för att ta hand om det övertryck
som blir på grund av att du har en backventil ut mot stadens nät
för att inte läcka varmvatten tillbaks ut i service nätet.
När ni vaknar på morgonen är allt varmvatten uppvärmt som
du önskar. När du och frugan tar era morgonduschar så fylles
VVB på med kallt vatten som sakt kommer att värmas upp
och expandera då backventilen spärrar mot inkommande
vattennät. För att VVB inte skall 'expandera' så har man
satt in en säkerhetsventil för att utjämmna trycket.
Ser man inget vatten komma droppandes emellanåt i
skvallerröret så har man antingen en defekt backventil
eller ännu värre en defekt säkerhetsventil och då fungerar
VVB som en expanstionstank och det kan bli väldigt
otrevligt om den spricker och huset fylls av het vattenånga.
Edit
Glömde nämna att när Va-verket behöver laga ett rör i gatan
så vill dom inte ha ut berörda fastigheters varmvatten i
nätet och att få en tom VVB med ström på elpatronen gör
att elpatronens slinga bränns av för att termometern i
dykröret hinner inte uppfatta värmen. Därav är backventilen viktig.
/Sven
« Senast ändrad: 27 september 2012, 09:11:20 av VP-Sven »
Förr: Elpanna Nibe EVC 190 21.000 kWh/år. Nu(2011-10-03): Eco Air 107 V3, Eco Logic Ext, Strömsnäspanna TS500 med 4 slingor, nedre ELP. 6 kW, övre ELP. 3 kW
SV: Droppar lite
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 17:36:39 »
Annars kan man ha en Ctc som har slinga och innehåller liten vatten mängd som värms efter hand det förbrukas ;)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Droppar lite
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 18:22:48 »
Att säkerhetsventilen fungerar bör man absolut hålla koll på.
Skulle den vara blockerad och något fel får värmelementet att ligga på så kan det gå så här: http://dsc.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/exploding-water-heater.htm
Tror inte huset mår så bra efteråt om det där skulle hända nere i pannrummet... ^-^
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
